ТО-2 УАЗ Патриот рестайлинг
Добрый день! Обращаюсь к опытным патриотоводам, да и просто что-то знающим.))
Приближаются 30 тыс.пробега. Эксплуатация в основном город и трасса (машина для работы). За это время: заменено масло мосты, коробка, раздатка; патрубки системы охлаждения; ролик обводной (два); свечи зажигания; передние пружины; помпа отопителя (по гарантии на тоже Г); ревизия правого суппорта со смазкой (стучал). Это основное так сказать, не считая мелкого допилинга.
Из имеющихся проблем на данный момент: скрип в левом суппорте, ошибка в концевике сцепления, да вроде и все...
Вопрос прост! Куда посмотреть, что превентивно заменить, обязательно смазать, отрезать, приварить, забить и пр? Техрегламент читал, но как всегда интересуют детали!
- Доброжелатель
Re: ТО-2 УАЗ Патриот рестайлинг
Я на этом пробеге поменял:
1) тормозную жидкость( в следствии чего выяснилось, что в 1 контур был завоздушен)
2)Жидкость ГУРА + новый фильтр в бачок ( который камазовский)
3)Гидропривод сцепы -жидкость заменил
4) Заменил антифриз ( если цвет зеленый можно не менять, у меня коричневый стал)
5) Заменил топливный фильтр + снимал сиденье и поставил новую сетку в бензонаносе.. была забита гомном..
6) Поменял ремень на новый, старый был в норме, его положил в ЗИП ))
- Доброжелатель
Ну я шприцую все, что можно раз в 5-10 тыс км, пока будешь шприцеваться лежа под машиной проверь состояние всех резинок и сайлентов ,подушек ДВС, протяни подушки крепления кузова к раме, все болты какие есть проверь и что слабо закручено протягивай и по возможности сажай все болты на синей герметик, чтоб не раскручивались, вывеси колеса проверь люфты (ступичные подшибники и шкворня) ,если колеса будешь снимать, промаж поршня в супорте) ну и на шпильки графитную смазку )
