Как сделать самодельный разъём?
Добавлено: Ср мар 16, 2016 20:09
nikon67
Доброго всем дня. Подскажите может кто знает как подключить спарку карлсонов от ниссан. Прикупил, а на ней нет проводов с разъёмом. может кто знает как самому сделать разъём?
Re: как сделать самодельный разъём
Добавлено: Ср мар 16, 2016 20:17
1. Снять со старого моторчика... я из мотрчика печки выковыривал... но у меня на проводке вторая половинка была...)))
https://www.drive2.ru/l/7841298/
2. Поглядеть в автомагазинах, сейчас полно разъемов в продаже есть...
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... PMygO8_IIY
Добавлено: Ср мар 16, 2016 23:09
Cher61
Re: Как сделать самодельный разъём?
Добавлено: Чт мар 17, 2016 02:36
nikon67
В нашем городе в магазинах врятли такими разъёмами торгуют. По иномаркам в основном всё под заказ, да и на отечественные в основном расходники. Заказывать, надо номер католожный знать, да и потерять могут такую маленькую посылку.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 05:20
Добавлено: Чт мар 17, 2016 07:12
Влад
интересно а автомагазины часто заходим?
или они у вас торгуют лампочками и маслами?
в конце концов у ребят кто ставит магнитолы, сигнализации и прочую хрень - такое точно есть :)
Добавлено: Чт мар 17, 2016 08:01
Влад писал(а):интересно а автомагазины часто заходим?
Хорошо вам там, в мегаполисах... :shifty:
Добавлено: Чт мар 17, 2016 09:57
Я бы для начала фото разъёма на спарке выложил.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 10:25
Blondi13 писал(а):Я бы для начала фото разъёма на спарке выложил.
1. Разъем можно и оторвать, и новый припаять...)))
2.
nikon67 писал(а):... а на ней нет проводов с разъёмом ...
:D
Добавлено: Чт мар 17, 2016 20:20
Влад
Aleksandr_89 писал(а):Влад писал(а):интересно а автомагазины часто заходим?
Саш, давай не будем играть в ОЧУМЕЛЫЕ ручки....
берешь старую хрень, как правило на ней один провод мама, второй папа(особо практиковалось в ТАЗиках)... один контакт - есть(плюс и минус перепутать нужен особый талант), можно засунуть в термотрубку, на худой конец в изо ленту,. главное разнести (+) и (-) хотя бы на 2-3 см... не думаю что ну ни где не валяется старых проводов. сечение может быть другое, но клевмники - автомобильных всего 3 стандарта, остальное уже от компьютерной хрени.... ну и на последнее.... если у вас там нет разборок..., то однозначно - у вас есть силовые линии. освещение, слаботочки и прочее.... - ХРЕНЬ для этих вещей - называется в народе - СКРУТКА!, так они есть от - 0,02 до 18, а держит провода эта хреновина намного лучше любого разъема!!(там пружина), она так же еще изолируется, в хате часто суешься в электричество????
Добавлено: Чт мар 17, 2016 20:38
Так человеку то разъем надо...))) от слова "разъемный"...))) А скрутка, это все-таки условно-разъемное соединение...))) Так можно и обычные вилку с розеткой предложить...)))
Добавлено: Чт мар 17, 2016 21:25
Cher61
А что в ваши таежные края интернеты не провели и почта не доходит?
Дал же ссыль на 12 вольт там заказывал, приходило нормально. Брал для весемских противотуманок, герметезированные парами. :whistle:
Там же есть и силовые.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 22:05
Cher61 писал(а):А что в ваши таежные края интернеты не провели и почта не доходит?
Ну ты сравнил...
какая мощность у туманки, и какая у спарки вентиляторов!!!??? :D
Добавлено: Чт мар 17, 2016 22:06
Теперь прочитал, что там и силовые есть... :lol:
Добавлено: Сб мар 19, 2016 13:31
Влад
Aleksandr_89 писал(а):Так человеку то разъем надо...))) от слова "разъемный"...))) А скрутка, это все-таки условно-разъемное соединение...))) Так можно и обычные вилку с розеткой предложить...)))
ну это уже серьезно для 12 вольт, и если ещё и 66IP защита - ТО ВАЩЕ БУДЕТ :lol:
блин..., ну о чем мы тут............
есть куча всего..... и старые косы ТазИкОВи прочего, генераторные клеммы(ну нет магазина где их нет), и силовые провода от того же занюханого компа на разъемных штекерах, ну просто надо включить голову, даже не касаясь темы ампеража, то что на 127 и 240 однозначно выдержит!
хотя в тему: млять, сколько раз я насиловал свои машины нагрузкой в виде 4-8 допфар и прочего..., до сих пор охреневаю... то млять схема РЕЛЕ на не соответствует цели, то переключатели одного артикула и номинала, но ГРОБЫ встречаются часто! Я часто вспоминаю мне любимый ГОСТ при СССР.., хотя бы сделано было всё в одном стиле!
Добавлено: Вс мар 20, 2016 04:35
nikon67
Добавлено: Вс мар 20, 2016 08:25
Разобрать, и припачть внутри пару проводов?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 13:46
Да качество действительно не очень....
А Александр прав: если позволяет место в разъёме (дабы его не разламывать) припаять туда провода с любым герметичным разъёмом на конце. Потом как следует отмыть место пайки и и сам разъём внутри и залить это всё качественным герметиком.
Это будет самый простой вариант. Ну а если место не позволяет залезть туда паяльником, то придётся разбирать разъёмчик. Или хотя бы срезать его часть. Да и применение термоусаживаемой трубки приветствуется...
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:01
В качестве бреда такой вариант:
Подобрать подходящие клеммы типа "мама", обжать ими провод.
В разъём вентилятора пшикнуть силиконовым спреем, провода с клеммами впихнуть в разъём и залить из термоклеевого пистолета. Пластик застынет - будет готовый разъём, неразборный правда.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:39
Cher61
Еще один бред
... Сделать слепок "папы". Палец от перчатки - п/э пакетик вставить в маму, набить пластилином/оконной замазкой, вынуть аккуратно.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 20:01
Вы чё там курите, а?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 21:10
Cher61
Blondi13 писал(а):Вы чё там курите, а?
В частности, LM... А уж что туда мешают... :think: :o
- 563671648_804.jpg (108.22 КБ) 5070 просмотров
По виду пластмасски-гнезда очень похож разъем st7029a-2.2-11 (ответка ему, похоже, st7029a-2.2-21), на картинке первый ряд, третий сверху.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 20:13
DGera
Весьма правильная мысль.
В разъемах который нет необходимости герметизировать делаю так:
1. Нахожу нужные клеммы и с проводами одеваю на "папы" штатного разъема.
2. Кисточкой с литолом промазываю разъем изнутри.
3. Забиваю полученное пространство холодной сваркой.
ВСЕ.
Через некоторое время получается разъемное соединение, правда без защелок и герметизации, но, как показала многолетняя практика всё работает. Для подключения противотуманок в районе колеса не подойдет, но вот в салоне или моторном отсеке вполне.
