Доведение до ума крутилок отопителя
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 20:46
den 3163
Замучился крутить эти ручки, решил разобраться почему так туго все перемещается. Послетого как разобрал эту конструкцию понял,что зубчатые сектора и лабиринтный механизм просто надо смазать густой силиконовой смазкой.После смазки все крутится стало просто замечательно. Смазку применил "МС спорт", что в белом тюбике.
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 20:54
pincet
Новатор :lol:
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 15:14
skyclad
Молодец! Принимаем на вооружение. :D
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 00:53
Charon
а вазелин не подошёл?) :P
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 20:24
Viktor705
В какое место :lol:
Добавлено: Вс ноя 18, 2007 18:58
den 3163
Вазелин тоже подойдет, а мазать надо зубчатые сектора и лабиринт, по которому шпонка направляющая скользит, можно смазать и тросики ну уж больно тяжело все это разобрать.
Добавлено: Сб ноя 24, 2007 00:00
muvic
регулятор интеенсивности нагрева-у кого он работает?
у меня такое впечатление сложилось, что у него есть только 1 положение-"тепло"
а все эти нарастающие красные кружочки-так, для красоты
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 17:40
Podvox2007
muvic писал(а):регулятор интеенсивности нагрева-у кого он работает?
Да нет там никакого регулятора интенсивности. Есть только кран открыт и кран закрыт. Крутишь влево до упора кран закрыт если точно длина троса проволочного отрегулирована , крутишь вправо соответственно кран открывается а на скока уже не принципиально. Красные кружочки бутафория причем легко отклеивающаяся. :evil:
Re: Доведение до ума крутилок отопителя
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 17:48
Podvox2007
den 3163 писал(а):Замучился крутить эти ручки, решил разобраться почему так туго все перемещается. Послетого как разобрал эту конструкцию понял,что зубчатые сектора и лабиринтный механизм просто надо смазать густой силиконовой смазкой.После смазки все крутится стало просто замечательно. Смазку применил "МС спорт", что в белом тюбике.
Так же сразу смазал на своём . Слетел проволочный трос с штифта пластикого. Разобрал глянул как всё крутится и гнётся тоск5ливо стало. Вправо крутишь всё вроде нормально, влево крутишь все детали сего приспособления раком встают и принимают изогнутое положение при котором соскакивает с маленького штифтика петля тросика. В итоге загнул узкогубцами проволоку перед кольцом чтобы при перекосе штифт её удерживал пока работает но это ненадолго , на морозе отлетит все.
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 18:05
kom
Podvox2007 писал(а):Да нет там никакого регулятора интенсивности. Есть только кран открыт и кран закрыт. Крутишь влево до упора кран закрыт если точно длина троса проволочного отрегулирована , крутишь вправо соответственно кран открывается а на скока уже не принципиально. Красные кружочки бутафория причем легко отклеивающаяся. :evil:
А у меня и "кран закрыт" нету :D
Блин, все руки не дойдут залезть, тросег поправить :P
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 18:33
muvic
+1!
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 10:50
Hohol
To Muvic!
Реально температура регулируется (правда коряво). Я делаю так - сначало на полную - прогрелось, потом с 0 первые 3-4 щелчка реально регулируют. Дальше бессмысленно - греет на всю.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 10:57
Проходимец
У меня работает. нормально работает, пока доволен.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 10:59
skyclad
Ставьте кремаический восьмёрочный кран за 220 рублей. И будет вам щастье. Трос будет ходить чуть туже, зато будет работать...
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 11:06
aut
skyclad писал(а):Ставьте кремаический восьмёрочный кран за 220 рублей. И будет вам щастье. Трос будет ходить чуть туже, зато будет работать...
У мене усе регулируется хорошо, просто нужно отрегулировать сам трос, чтобы в крайних положениях ручки были крайние положения крана отопителя...
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 12:33
kom
Ну, я лето пережил... А сейчас, вроде и неактуально... :wink:
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 12:40
muvic
kom писал(а):Ну, я лето пережил... А сейчас, вроде и неактуально... :wink:
полностью согласен
хорошо, что хоть вкл работает :D
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 16:01
kom
http://www.yavva.ru/docs/produkt/index. ... ction=view
Оно?
А у нас что стоит?
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 17:07
zam79
Я поставил это самый кран, керамический, впечатления двоякие ..... С одной стороны, вроде все, летом закрывает как надо, в этом он лучше штатного. Но вот когда требуется подача тепла он как то странно это делает, допустим ставлю на середину его, эмоций ноль, как дул холодный так и дул... открываешь на полную, потом опять ставишь н6а середину, все, становится нормуль! мистика однако, хотя причина какая то реальная...
Добавлено: Ср ноя 28, 2007 12:17
Maxim
kom писал(а): А у меня и "кран закрыт" нету :D
Я просто сделал. После второго слетания тросика взял дрель, просверлит в штифте аккуратную дырочку и вкрутил туда саморез. Ну такой серебристый, блестящий, с большой шляпкой.
Теперь все ок!
Тросик теперь точно не слетит... только если вся конструкция не сломается. Уж больно на морозе этот дол...ый пластик хрупким становиться...
Добавлено: Сб фев 11, 2012 17:51
ЁЖик_90
А про электронное управление ктонибудь что нибудь слышал?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 17:58
terek
ЁЖик_90 писал(а):А про электронное управление ктонибудь что нибудь слышал?
Это к Еру. :D
