Резонансный гул, бубнеж, не зависит от скорости
Добавлено: Ср мар 02, 2016 09:03
mservis
Привет всем!
Стал надоедать какой то резонансный гул, бубнеж по ушам долбит, в районе 1500об., не зависит от скорости, стоя на месте тоже есть, но под нагрузкой намного больше. Сначала подозревал защиту баков, снял, не помогло. Че это, глушитель сгнил? пробег то небольшой 45тыс. авто 13года, может фазы грм ушли, или подушки задубели, порвались?
Re: Резонансный гул, бубнеж, не зависит от скорости
Добавлено: Ср мар 02, 2016 09:15
Добавлено: Ср мар 02, 2016 09:35
mservis
Читал уже, неоднозначно все. У себя заметил, если катиться на нейтрали и специально повысить обороты до появления этого гула, то его интенсивность практически такая же как и при включенной передаче. Может и опора пробовать нужно менять.
По началу он проявлялся как то ступенчато, едешь, то громче, то тише, сейчас постоянно.
Вот товарищ переделал выхлоп и гул исчез:
https://www.drive2.ru/l/6155540/, может быть глушитель начинает разваливаться внутри и усиливает гул. Переварить что ли...
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:14
А защиты на двигателе ( пыльники) все прикручены?
А то у меня что-то подобное, но у меня, похоже, опять болтик потерялся...
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:33
mservis
Вчера облазил снизу зад, сегодня спереди проверю, пока все стоит капитально. Бубнеж больше напоминает работу мотора без впускного патрубка. Еще исчез обратный клапан в трубке вентиляции картера, но это вряд ли связано с гулом, опять же если фазы не ушли.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 17:40
mservis
Пока что установил источник звука от выхлопа, это заметно в определенном положении позади авто при работе на хх.
Остается либо сам глушитель, либо фазы уплыли. Вот тоже обсуждали, оказались фазы:
https://www.drive2.ru/c/1512794/
Добавлено: Чт янв 26, 2017 11:11
n.i.c.k.74
mservis писал(а): Пока что установил источник звука от выхлопа, это заметно в определенном положении позади авто при работе на хх.
Приветствую ! Не подскажешь в чём была причина бубнёжки ? Пока ездил с перевёрнутым фильтром , то и не переживал , а когда повернул в гофру -- звук остался.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 12:17
august
Тоже началась такая же ерунда, на 1500 оборотов. Началась после ТО, когда масло и фильтр поменяли. Может, еще что-нибудь сотворили, да мне не сказали. Причину пока не установил
Отправлено спустя 34 минуты 8 секунд:
mservis писал(а): ↑Ср мар 02, 2016 10:33
как исчез, куда? Я вот думаю, на ТО как раз чистили систему вентиляции, мож чего там натворили...
