Шум как бут то влючается електро двигатель при рабочем двигателе
Добавлено: Вт янв 12, 2016 22:24
Павел 71
Помогите определится с шумом.Двигатель включен прогрет, при этом с правой стороны раздается шум как будто вкючается какойто электро двигатель.С начало подумал амыватеь но послушал не он.Кто сталкивался с подобной проблемой?Будурад выслушать советы.Патрик 2014г.в
Re: Шум как бут то влючается електро двигатель при рабочем двигателе
Добавлено: Вт янв 12, 2016 22:27
Павел 71
Пока нет ответов и советов!Машиной доволен на 100!
Добавлено: Вт янв 12, 2016 22:46
Павел 71
Шум стоит ближе к моторному щиту
Добавлено: Вт янв 12, 2016 23:24
Доппомпа установлена на правом крыле?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 23:44
Vitaly555
Да
Отправлено используя Tapatalk
С уважением,.....
Добавлено: Ср янв 13, 2016 08:31
Vitaly555 писал(а):Да
С уважением,.....
Ну, так она шумит или нет?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 09:18
А она у него вообще есть?
Добавлено: Ср янв 13, 2016 09:50
mudriy27
Blondi13 писал(а):А она у него вообще есть?
с середины 12г на всех есть.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 20:04
Vitaly555
Вот и поговорили
С уважением,.....
Добавлено: Сб янв 16, 2016 20:36
yudikurs
Павел 71 писал(а):Помогите определится с шумом.Двигатель включен прогрет, при этом с правой стороны раздается шум как будто вкючается какойто электро двигатель.С начало подумал амыватеь но послушал не он.Кто сталкивался с подобной проблемой?Будурад выслушать советы.Патрик 2014г.в
Переведите ручку установки температуры воздуха на блоке климат-контроля в положение с 1,2,3,или 4.Если при этом звук исчез,то это доп.помпа.
