"поплыла" резьба болтов бюгелей распредвалов-какие варианты восстановления
Добавлено: Вс дек 13, 2015 23:26
проходил мимо
при замене прокладки ГБЦ обнаружил, что на 4 болтах крышек распредвала резьба в головке "поплыла" на 0,6-0,8 кгс. голова е2. Возможно ли без ущерба для ДВС пересверлиться на м10
Re: "поплыла" резьба болтов бюгелей распредвалов-какие варианты восстановления
Добавлено: Ср дек 16, 2015 14:11
проходил мимо
неужель никто не сталкивался? Пойду к газелистам в гости. :-(
Добавлено: Пт дек 18, 2015 18:27
Nordserge
проходил мимо писал(а):при замене прокладки ГБЦ обнаружил, что на 4 болтах крышек распредвала резьба в головке "поплыла" на 0,6-0,8 кгс. голова е2. Возможно ли без ущерба для ДВС пересверлиться на м10
Не указал в каком месте.Была сорвана резьба около звездочек,просто просверлил поглубже,резьба та же М8,болт подлиньше и затянул как положено 2,5 кгс.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:10
mservis
Да вариантов куча, есть ремонтные наборы для восстановления резьбы, на крайняк ремонтная шпилька увеличенного размера снизу.
Nordserge писал(а):болт подлиньше
Лучше шпильку на фиксатор завернуть.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 20:48
проходил мимо
Так о том и вопрос. Можно ли м8 в м10 превратить. А футорки, спиральные вставки или ремшпильки это вопрос религиозной
По поводу удлиннения резьбовой части шпилек смс за отзыв,сам думал об этом. Вопрос только где можно это сделать, а где не стоит.
Ps:. Чтобы я еще раз бибику "мастерам" отдал!
Добавлено: Вт дек 22, 2015 10:11
Максик78
Я перерезал резьбу под увеличенную шпильку снизу. Всё гуд уже 10 тыщ так накатал.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 10:56
проходил мимо
Спс, буду резать , еще вопрос по длинна шпилек- под крышкой места хватает? На сколько шпильки можно над бюгелем оставить?
Разрекламированные спецы при замене лопнувшей цепи сорвали резьбу, не попали в фазы,походу перепутали крышки, при переделке подшипника виски умудрились просадить посадочное место наружной обоймы, так, что вращалась она а не подшипник и сотворить в этом узле осевой люфт около 5 мм( а я удивлялся износу краёв ремня). Прогорела прокладка, но нет худа без добра. Короче хочешь сделать хорошо-делай сам!
Добавлено: Вт дек 22, 2015 11:23
Максик78
У меня верх шпилек( 3 шпильки в разных местах под обоими распред валами из за обломанных болтов) с мелкой резьбой и выступ над бугелем примерно 8_10 мм получился. Не забудь про центровку шпилек, что бы не завалены были и строго по центру, ювелирненько так сказать, не торопясь!
Добавлено: Вт дек 22, 2015 20:44
Nordserge
Добавлено: Вт дек 22, 2015 21:22
Роман Б.
Удобнейшая вещь! Я такие под свечи вкручивал.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:30
Nordserge
Появились в Руси.Фото неудачное-в желтой упаковке.
Добавлено: Пт июн 16, 2017 16:16
Batman
А какой шаг резьбы у этих болтов?
Добавлено: Сб июн 17, 2017 21:11
Nordserge
Batman писал(а): А какой шаг резьбы у этих болтов?
1.25
