"поплыла" резьба болтов бюгелей распредвалов-какие варианты восстановления
- проходил мимо
при замене прокладки ГБЦ обнаружил, что на 4 болтах крышек распредвала резьба в головке "поплыла" на 0,6-0,8 кгс. голова е2. Возможно ли без ущерба для ДВС пересверлиться на м10
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- проходил мимо
Re: "поплыла" резьба болтов бюгелей распредвалов-какие варианты восстановления
неужель никто не сталкивался? Пойду к газелистам в гости. :-(
- Nordserge
- Машина: уаз
Не указал в каком месте.Была сорвана резьба около звездочек,просто просверлил поглубже,резьба та же М8,болт подлиньше и затянул как положено 2,5 кгс.проходил мимо писал(а):при замене прокладки ГБЦ обнаружил, что на 4 болтах крышек распредвала резьба в головке "поплыла" на 0,6-0,8 кгс. голова е2. Возможно ли без ущерба для ДВС пересверлиться на м10
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- mservis
Да вариантов куча, есть ремонтные наборы для восстановления резьбы, на крайняк ремонтная шпилька увеличенного размера снизу.
Лучше шпильку на фиксатор завернуть.Nordserge писал(а):болт подлиньше
- проходил мимо
Так о том и вопрос. Можно ли м8 в м10 превратить. А футорки, спиральные вставки или ремшпильки это вопрос религиозной
По поводу удлиннения резьбовой части шпилек смс за отзыв,сам думал об этом. Вопрос только где можно это сделать, а где не стоит.
Ps:. Чтобы я еще раз бибику "мастерам" отдал!
Я перерезал резьбу под увеличенную шпильку снизу. Всё гуд уже 10 тыщ так накатал.
- проходил мимо
Спс, буду резать , еще вопрос по длинна шпилек- под крышкой места хватает? На сколько шпильки можно над бюгелем оставить?
Разрекламированные спецы при замене лопнувшей цепи сорвали резьбу, не попали в фазы,походу перепутали крышки, при переделке подшипника виски умудрились просадить посадочное место наружной обоймы, так, что вращалась она а не подшипник и сотворить в этом узле осевой люфт около 5 мм( а я удивлялся износу краёв ремня). Прогорела прокладка, но нет худа без добра. Короче хочешь сделать хорошо-делай сам!
У меня верх шпилек( 3 шпильки в разных местах под обоими распред валами из за обломанных болтов) с мелкой резьбой и выступ над бугелем примерно 8_10 мм получился. Не забудь про центровку шпилек, что бы не завалены были и строго по центру, ювелирненько так сказать, не торопясь!
- Nordserge
- Машина: уаз
Такие никто не пробовал?Бывают всяких размеров.
http://mskrep.ru/catalogue/po_tipu/rezb ... e_vstavki/
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Роман Б.
Удобнейшая вещь! Я такие под свечи вкручивал.Nordserge писал(а):Такие никто не пробовал?Бывают всяких размеров.
- Nordserge
- Машина: уаз
Появились в Руси.Фото неудачное-в желтой упаковке.Роман Б. писал(а):Удобнейшая вещь! Я такие под свечи вкручивал.Nordserge писал(а):Такие никто не пробовал?Бывают всяких размеров.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Batman
А какой шаг резьбы у этих болтов?
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
- Nordserge
- Машина: уаз
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
