"поплыла" резьба болтов бюгелей распредвалов-какие варианты восстановления
Т.О. Ремонт. Запчасти.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс дек 13, 2015 23:26
при замене прокладки ГБЦ обнаружил, что на 4 болтах крышек распредвала резьба в головке "поплыла" на 0,6-0,8 кгс. голова е2. Возможно ли без ущерба для ДВС пересверлиться на м10
проходил мимо
Re: "поплыла" резьба болтов бюгелей распредвалов-какие варианты восстановления
Сообщение проходил мимо » Ср дек 16, 2015 14:11
неужель никто не сталкивался? Пойду к газелистам в гости. :-(
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт дек 18, 2015 18:27
проходил мимо писал(а):при замене прокладки ГБЦ обнаружил, что на 4 болтах крышек распредвала резьба в головке "поплыла" на 0,6-0,8 кгс. голова е2. Возможно ли без ущерба для ДВС пересверлиться на м10
Не указал в каком месте.Была сорвана резьба около звездочек,просто просверлил поглубже,резьба та же М8,болт подлиньше и затянул как положено 2,5 кгс.
валрейсинг. ГБО.
mservis
Сообщение mservis » Пт дек 18, 2015 21:10
Да вариантов куча, есть ремонтные наборы для восстановления резьбы, на крайняк ремонтная шпилька увеличенного размера снизу.
Nordserge писал(а):болт подлиньше
Лучше шпильку на фиксатор завернуть.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн дек 21, 2015 20:48
Так о том и вопрос. Можно ли м8 в м10 превратить. А футорки, спиральные вставки или ремшпильки это вопрос религиозной
По поводу удлиннения резьбовой части шпилек смс за отзыв,сам думал об этом. Вопрос только где можно это сделать, а где не стоит.
Ps:. Чтобы я еще раз бибику "мастерам" отдал! :oops:
Максик78
Сообщение Максик78 » Вт дек 22, 2015 10:11
Я перерезал резьбу под увеличенную шпильку снизу. Всё гуд уже 10 тыщ так накатал.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт дек 22, 2015 10:56
Спс, буду резать , еще вопрос по длинна шпилек- под крышкой места хватает? На сколько шпильки можно над бюгелем оставить? :roll:
Разрекламированные спецы при замене лопнувшей цепи сорвали резьбу, не попали в фазы,походу перепутали крышки, при переделке подшипника виски умудрились просадить посадочное место наружной обоймы, так, что вращалась она а не подшипник и сотворить в этом узле осевой люфт около 5 мм( а я удивлялся износу краёв ремня). Прогорела прокладка, но нет худа без добра. Короче хочешь сделать хорошо-делай сам!
Максик78
Сообщение Максик78 » Вт дек 22, 2015 11:23
У меня верх шпилек( 3 шпильки в разных местах под обоими распред валами из за обломанных болтов) с мелкой резьбой и выступ над бугелем примерно 8_10 мм получился. Не забудь про центровку шпилек, что бы не завалены были и строго по центру, ювелирненько так сказать, не торопясь!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт дек 22, 2015 20:44
Такие никто не пробовал?Бывают всяких размеров.
http://mskrep.ru/catalogue/po_tipu/rezb ... e_vstavki/
валрейсинг. ГБО.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт дек 22, 2015 21:22
Nordserge писал(а):Такие никто не пробовал?Бывают всяких размеров.
Удобнейшая вещь! Я такие под свечи вкручивал.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 18, 2016 12:30
Появились в Руси.Фото неудачное-в желтой упаковке.Изображение
валрейсинг. ГБО.
Batman
Сообщение Batman » Пт июн 16, 2017 16:16
А какой шаг резьбы у этих болтов?
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб июн 17, 2017 21:11
Batman писал(а): А какой шаг резьбы у этих болтов?
1.25
валрейсинг. ГБО.
