Страница 1 из 2
Обогрев гаража
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 15:31
Tigroezh
Кто и чем обогревает гараж?
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 15:58
Uygur
Что подразумевается под "обогрев гаража"?
Чтоб жить?
Чтоб ремонтировать?
Чтоб было: 0°, +10° или другое?
У меня в гараже сейчас примерно 0 при -15-18 на улице за счет очень хорошего утепления стен и крыши.
Если ковыряться с машиной, то хватает 1.5кВт керамического обогревателя с вентилятором, через час примерно 7-8°
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 16:09
Tigroezh
чтобы ремонтироваться
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 16:32
Виктор 85
Прикупил себе газовую пушку MASTER BLP 17M. Хоть гараж и немаленький, но должно мощности хватить, даже при проветривании. Начнутся морозы, попробую.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 16:42
Tigroezh
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 17:22
Гульков
Пользуюсь отопительно-вентиляционной установкой ОВ65.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 17:49
Анатолий 55
Что бы ремонтироваться или немного посидеть,пообщаться ,лучше всего,старая проверенная буржуйка ,газовые пушки и обогреватели очень сильно сжигают кислород,при длительном нахождении головная боль обеспечена. Лучше всего,то что выводит отработанные газы наружу,но кпд падает и стоимость топлива увеличивается.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 16:28
Виктор 85
Гульков писал(а):Пользуюсь отопительно-вентиляционной установкой ОВ65.
Пользовался ОВ-65 лет 8, в мороз тепло в метре, она предназначена для отопления автомобильного кунга, для гаража моего слабовата, да и шума от неё много, ведь в аппаратных она стоит на улице.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 17:22
patriot001
Полностью согласен про ов65 да идороговато стало пользуюсь стальной буржуйкой с продуваемой вентилятором духовкой по моему самый оптимальный вариант
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 20:59
Гульков
ОВ-65. Шумновато. Согласен. А продувной вентилятор бесшумный? На выходной патрубок одеваю тонкостенные трубы, отводы и подвожу тепло куда мне надо. Гараж не большой, так что с буржуйкой скорее можно сгореть. Да. Чуть не забыл. Отопитель достался бесплатно, т.е. ДАРОМ!! :dance:
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 07:51
patriot001
Вентилятор да почти бесшумный такой с резиновыми лопостями от вертолетов самолетов танков на 27 в у соседа автомобильный радиаторный с регулировкой оборотов ну и духовка соответствующих размеров теплосъем офигенный и тоже почти без шума а ов65 у меня тоже была халявная работала пока коллектор якоря не протерся да и дт как раз подорожало для меня 40 р в час- дорого так и валяется со сломанным мотором
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 09:08
Алексей791
вставлю своё. была у мну буржуйка,отопитель типа ОВ..,какой то с кунга, и электротепловентилятор на 2 кВт и один на 1,2кВт. на данный момент осталось: ОВ и вентилятор 2кВт. из опыта могу сказать так:
1.если постоянно торчишь в гараже и нужно прогретое тепло-нужна буржуйка.
неудобства:
-после работы пока разожжёшь,пока прогреешь-уже и не до работы..
-копоть и запах продуктами сгорания. несёт потом от одежды неделю.))
- необходимость хранения топлива (дрова-это ваще жесть.места занимают много)
2. ОВ... - если частенько тусишь в гараже, ремонт машин и пивас иногда- самое то.
неудобства:
- шумность.
-мощность (по-крайней мере моя) мала. прогревает медленно и не сильно.
-выхлопом воняет. но терпимо.правда,выветривается тоже с недельку.
- нужна выхлопная, желательно очень даже,что бы тяга была нормальная. иначе она хрен горит.
3. электрические обогреватели-хороши. включил-тепло пошло. выключил,не пошло. только маломощны и для гаража слабы. но есть плюс- если просто на недолго покопаться, или за столом на месте что то делаешь, направляешь на ноги и тепло. как временное средство спасения от лютого холода помогает.
недостатки: жрёт электроэнергию непропорционально больше чем становится теплее.
посему, у меня буржуйка была удалена как лишний источник заморочи. я не ремонтируюсь каждый день и топить полдня,что б потом 2 часа в тепле нет смысла. включаю ОВ, и оба тепловентилятора. пока переодеваюсь, становится потеплей. далее в зубы ключи/молотки и становится жарко. как только работа закипела, отключаю или электричество,или ОВ. топить до 30 градусов смысла не вижу. а если ты в работе, то и так жарко становится)).
ну,а если просто ковыряюсь в ноздре на одном месте, то электротепловентилятора в ноги хватает за глаза.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:07
Mixailo
Прошлый год отапливался Газом. Баллон на 27 литров + инфракрасная горелка. Ворота не утеплены (в ноябре только купил), потолок П-образная плита (тоже считай не утпелена). Шторка на воротах и шторка на 2/3 гаража. Температура редко переходила через 0 :), но шкворня и некоторые мелочи были заменены.
В этом году утеплил ворота 40 пенопласта + фанера + подшил той же фанерой потолок с заполнением пустоты обрезками пенопласта. Приобрел электрическую тепловую пушку на 3 квт (два режима 1,5 и 3). Пока подшивал потолок (опять в морозы все делал) включал и газ и электро. С -10 за пару-тройку часов поднималась температура до +13 (на улице при этом около -5). После утепления потолка использую только Электропушку. За те же 2 часа поднимает температуру с -11 до -4 (за бортом при этом примерно -18 с ветерком, ночами до 25). Скажу так - работать при -4 недалеко от пушки нормально. Спокойно позволяет работать не отвлекаясь. С учетом того что гараж угловой и 2 стены уличные, то думаю это уже неплохо. Тепловентилятор позволил даже покрасить площадку под второй аккум из балончика так что она хорошо просохла и за 1 час я внедрил ее вместе с аккумулятором и бочком омывателя под капот.
При этом за 2 часа работы потрачено 2*3квт*5р = 30 рублей, что сопоставимо с тем же газом, 320 рублей 27 литров при этом хватает на 4 выходных по 8 часов (грубо 10 рублей в час).
Но при этом с газом есть неудобства:
1. Надо за ним ехать
2. Обогревает он только перед собой, в стороне от него уже температура ощутимо падает, за ним так вообще мороз, тепловая пушка хорошо прогревает перед собой, но за счет вентилятора еще и разгоняет тепло по гаражу.
3. Занимает больше места и требователен к газу и температуре. На моей горелке при низкой температуре газа срывается режим горения.
Есть в доступности еще и "буржуйка" надо только трубу вывести, но нет желания ее ставить в принципе ибо, как уже верно заметили выше, дрова сложить кудато надо, хоть и гараж 4*8,4 с высотой потолка от 2,5 до 3 метров, но места катастрофически не хватает :)
Так что мой выбор для небольших ремонтов - электрическая тепловая пушка на 3 квт
Если работать много и долго, тогда уже ставить буржуйку (можно в ней и горелку газовую воткнуть как делают с магистральным газом и питать и от дров и от баллона) плюс водяной контур заполненный, например, Тосолом, в противном случае уж очень быстро тепло буржуйки выдувается, тесть отапливает свой гараж дровами и пока печь топится - прям жарко (+25 было на прошлых выходных), но как только перестает топиться сразу чувствительно холодает.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 16:51
Nordserge
Гараж около 50 кв.м.,потолок и двери утепленные.Отапливаю дровяной печкой,когда дров нет вставляю в печь мет.ящик с отработкой.
Печка расчитана на 200 куб.м.,температуру поднимает в момент,что не всегда хорошо когда машина не очищена от снега.Начинается потоп.
Печка экономная,на вид правда страшненькая.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 20:47
Tigroezh
У меня квартира 55 кв.м.!
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:10
dizel 1966
тепловая пушка,если нужно быстро разогреть.Для больших ремонтов тёплый пол,в яме.Котёл,полиэтилен,антифриз.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 00:05
VladislaV
А вот газовый инфракрасный не выжигает ли кислород? Вроде жрет не так и много газа, газ заправляется на каждом углу. На сколько локально обогревают ИК обогреватели?
Я так понял для быстрого локального обогрева можно ИК, для полного и глубокого надо ставить буржуйку, типа как НордСерж показал.
Гараж у меня большой, вот думаю что мне надо для эпизодических ковыряний.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 09:38
VladislaV писал(а):А вот газовый инфракрасный не выжигает ли кислород? ...
Выжигает.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 10:43
Uygur
Парни, в любом случае, необходимо сначала гараж утеплить капитально.
Пол мона оставить хоть бетонным, но стены и потолок обязательно.
Это не только поможет сохранять тепло и энергию, здесь есть одна особенность.
Когда гараж не утеплен (личный опыт) и холодом веет сверху, снизу и с боков, то хреново - даже при мощном обогреве в неутепленном гараже можешь так промерзнуть (не замечаешь из-за обогревателя), что когда зайдешь домой после гаража, еще минут 15-20 будешь зубами стучать - отходить...
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 17:43
patriot001
Имхо если гараж двухуровневый как у меня то лучше печка внизу там будет хорошо держаться тепло на верху при этом будет маленький минус работать можно зато стены не потеют потопа нет машина не гниет если что можно погреться внизу Утеплить стены- хорошо но при этом и вентиляция должна быть хорошая как не пародоксально покажется иначе будет повышенная влажность
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вс дек 13, 2015 23:07
проходил мимо
быстрый прогрев пропановая пушка11квт ремонт электропушка 2-3квт
овечка сдохла :(.
печь недостатки прописаны но при постоянной работе в гараже печь либо котел длительного горения с организацией распределения тепла. вентилятор либо электропомпа
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пт янв 08, 2016 14:41
Вишер
У меня гараж 4,5х7.2, стены 100 мм уса, ворота 50 мм пенопласт, притвор затыкаю пеной, на год хватает, потолок 150 мм ваты. Пол деревянный , в нем еще 100 мм ваты. Вечером втыкаю 2 квт ный масляный радик, утром в гараже +18 снаружи -25-30 мороза. Работаю в летнем комбезике, с тонким свитерком. Высота потолков в гараже 2,37м.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вс янв 10, 2016 21:58
Nordserge
Как то совсем упустили из вида сток воды от оттаявшей машины.В свое время не сделал этого,а тепеть очень жалею.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 11, 2016 09:35
Влад
у товарища гараж 4,5 Х 6, он постелил пеноплэкс (оранжевые плиты) и сделал теплый пол, сверху покрыл ламинатом и захреначил это все лаком. Лежит уже больше 6 лет, минус один - на шипах не газанешь... но в гараже тепло до безобразия. Если не изменяет память обошлось ему это порядка 15-20 штук(правда так как он строитель, ламинат ему достался даром, хотя и б/у, но зато 33класса).
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 11, 2016 19:09
Вишер
У меня доска, можно и на шипах газануть.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 08:57
VladislaV
Nordserge писал(а):Гараж около 50 кв.м.,потолок и двери утепленные.Отапливаю дровяной печкой,когда дров нет вставляю в печь мет.ящик с отработкой.
Что, просто корыто с отработкой вставил, поджог, вот и печка на отработке?
А ящик толстый должен быть?
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:10
Nordserge
VladislaV писал(а):Nordserge писал(а):Гараж около 50 кв.м.,потолок и двери утепленные.Отапливаю дровяной печкой,когда дров нет вставляю в печь мет.ящик с отработкой.
Ящик сварен из двойки,кидаю туда ветоши и литра три-четыре отработки.Важный момент-ветер в сторону соседа :D
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:33
Алексей791
и трубу пошире.)))
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:49
Влад
Алексей791 писал(а):и трубу пошире.)))
а сосед боксер беспредельщик :lol:
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:58
А у меня электричеством греется... постоянно... два потолочных инфракрасных обогревателя подключены через терморегулятор, который вроде для теплых полов... выставлено на +5, летом сам выключается, как похолодало, сам температуру регулирует...)))
- 20151120_183812.jpg (73.86 КБ) 8713 просмотров
- 20151120_183758.jpg (90.1 КБ) 8713 просмотров
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 18:18
VladislaV
Nordserge писал(а):Ящик сварен из двойки,кидаю туда ветоши и литра три-четыре отработки.Важный момент-ветер в сторону соседа :D
Сильно воняет? Вроде эта печка что-то там дожигает?
У меня вот такая получилась система.
Подставку сделал сам из уголка-пятерки.
Ворота пока не утеплены, ничего пока не утеплено, как есть. Даже яма пока не закрывается. Топим совместно эту печку с газовой горелкой, вроде пока терпимо. Как потеплеет, будет подсыхать, надо все облеплять Пеноплэксом 50мм.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 20:06
Влад, аббалденный гараж!!!!
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 18, 2016 20:46
VladislaV
Спасибо!
Два гаража 6х6, построенные рядом как единое целое. Двое ворот 3х3м. Сухой подвал на всю площадь гаража, пол залит бетоном, что наверху, что внизу в подвале. Высота подвала около 2м, парень 185см в зимней обуви и в шапке ходит не пригибаясь.
Рабочий момент, не хватает ворот и стяжки.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 06:05
patriot001
Бетонный пол в гараже- не айс у меня асфальт он теплее и не пылит
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:15
dizel 1966
Если он с подогревом,то самое то.А как асфальт летом,в жару?Не пованивает?
На бетоне можно резать болгаркой,использовать любую сварку,любой инструмент.Пропитав грунтовкой,можно зимой(если нет подогрева)нормально посыпать солью,ледок высыхает даже на морозе.Если гараж просто,как стоянка используется,то есть огромный выбор керамогранита,но наковальню на него не поставишь.Хобби,понимаешь,тянет к железу.Каждый делает под себя.
Гараж у Влада,больше чем гараж!!!Там можно делать всё!!!
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:18
Aleksandr_89 писал(а):А у меня электричеством греется... постоянно... два потолочных инфракрасных обогревателя подключены через терморегулятор, который вроде для теплых полов... выставлено на +5, летом сам выключается, как похолодало, сам температуру регулирует...)))
Эка невидаль. На!:
Только греет зимой в основном верх. Почему то вниз тёплый воздух не хочет опускаться?! :( :D
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:25
585
А у кого нибудь стоит печь на отработанном масле конкретно?
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:30
Влад
зампотех походу в школе когда все физику проходили, ты ее пробегал :)
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:42
Зампотех и Влад, прежде чем прикалываться, изучите принцип нагрева инфракрасными обогревателями...)))
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:00
VladislaV
patriot001 писал(а):Бетонный пол в гараже- не айс у меня асфальт он теплее и не пылит
Асфальт в гараже... Первый раз слышу. Да и теплее ли он?
Aleksandr_89 писал(а):Зампотех и Влад, прежде чем прикалываться, изучите принцип нагрева инфракрасными обогревателями...)))
:D Я читал, вопрос наверно к другому Владу?
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:01
Тёзка, я тебя не узнаю...
Прикол в том, что принцип инфракрасного отражённого тепла вымороженное помещение и предметы в короткий срок хрен нагреет зимой (если набегами бываешь и надо быстро протопить. У нас в гаражах, например, на ночь зимой липездричество обесточивают).
Если как у тебя, на постоянку с осени запустить (не позволяя опустится температуре в минус, то да - принцип отражённого инфракрасного тепла будет работать. :D
Я фотки обогревателей выложил у брательника в гараже. Стоишь под ним, голове тЯпло, а ноги в ледышки превращаются на деревянном полу.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:12
Ну так я я зачем уточнил то, что у меня на постоянку они включены? И чтоб ногам теплее было, босиком не стой!!!)))
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 13:33
VladislaV писал(а):Спасибо!
Блин, зависть - очень плохое чувство, да и не страдаю этим.......
Скажем так, просто рад за тебя. Действительно, это больше, чем просто гараж.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 13:38
Влад
Извиняюсь, я там вместо "ты" написал "он", но имел ввиду зампотеха.
Не надо мне изучать инфракрасные и ультрафиолетовые вещи.
Законы физики гласят: тепло поднимается на верх, холод идет в низ .
На том и основаны работа холодильников и теплых полов
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 13:41
Влад
щас тады то же бахнут фото если влезет
не лезет
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 13:43
Uygur
ZamPoteh писал(а):...
Эка невидаль. На!:
Теплый вниз не опускаецца :naughty:
А вообще, эти ИК-обогреватели - развод (уписаться какой :eusa-whistle:) чистой воды.
Как догрев уже нагретой избы ИК еще пойдет... Но как самостоятельный источник обогрева - дрянь полная, проверено лично.
У меня гараж утеплен капитально, но пол - бетон.
Так вот, при наружной температуре -30, внутри было -5.
На "поковыряться" хватает маненького керамического с карлссоном.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:29
И что мне теперь, пойти их срезать, и выкинуть, после пяти лет использования? :D
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:46
Влад
во получилось ни как
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:10
Ты у 2016-го заразился чтоль мелкие фотки выкладывать?)))
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:47
Влад
Aleksandr_89 писал(а):Ты у 2016-го заразился чтоль мелкие фотки выкладывать?)))
я хз почему но нормальные не лезут, они по 2,5-4 мБ
