Эксплуатация без брызговиков двигателя плюсы и минусы
Добавлено: Пн июн 23, 2014 07:52
Philicio
На днях полез устранять дребезжание брызговиков двигателя и достал полведра грязи, скопившейся на брызговиках.
Кто-нибудь эксплуатирует авто без брызгоквиков? Сильно загаживается подкапотное пространство?
Хочу снять их нафиг.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 07:59
pickupчик
Давно без них, проблем нет, грязь как залетает, так и вылетает, после бродов вообще все чисто :D
Добавлено: Пн июн 23, 2014 08:00
дед пихто
Аналогично
Re: Эксплуатация без брызговиков двигателя плюсы и минусы
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 17:37
Остывать будет быстрее, особенно зимой.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:23
Miha73
Почти с новья отвалились, 2-й год планирую починить. Грязь есть, но она и жестянками этими была.
Про зиму ХЗ, в -30 и ниже по моему их уровень защиты равен нулю, если теплее то уаза пофиг такая температура.
Добавлено: Пн дек 07, 2015 22:58
Ролики от грязи быстрее выходят из строя ну и подкапотное в пыли. Лучше поставить обратно и хорошо закрепить. У меня все ни как руки не дойдут вернуть их обратно
Добавлено: Чт дек 10, 2015 22:11
Sprite
Вот когда в лесу, в далеке от цивилизации оторвет датчик КВ, вот тогда и поймете зачем нужны эти брызговики .
Добавлено: Пт дек 11, 2015 02:04
Barguzin
а я наоборот, установил дополнительные брызговики. Двигатель сейчас чистый. Даже после жестких покатушек он слегка пачкается, не так как раньше, по самый капот.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 05:33
Mixailo
Barguzin писал(а):а я наоборот, установил дополнительные брызговики. Двигатель сейчас чистый. Даже после жестких покатушек он слегка пачкается, не так как раньше, по самый капот.
+1 тоже над этим думаю, а то заколебался мыть двигатель перед каким-никаким ремонтом
Добавлено: Вс дек 13, 2015 22:51
проходил мимо
а я снял при ремонте и обратно ставить не собираюсь. Нет перегрева и лучше охлаждается масло в поддоне. А дрыг не влом минимойкой спрыснуть ему это только на пользу.
Добавлено: Вс дек 13, 2015 23:14
проходил мимо писал(а):... и лучше охлаждается масло в поддоне...
Где то я уже слышал такое утверждение...
А можно уточнить, чем брызговики мешают охлаждению масла в поддоне двигателя?
Добавлено: Вс дек 13, 2015 23:47
проходил мимо
ну это типа мысли всякие приходят глядючи на показометр давления масла. Хотя возможно сам датчик лучше охлаждается :shifty: дрыгатель е2
Добавлено: Пн дек 14, 2015 05:29
Неее, хотя-бы передний нужен...))) Тоже полтора года лень было прикрутить их, а потом прокатился по жидкой грязи, это писец... под капотом было все ей устряпано, раскидало ремняим и шкивами... потом керхером помыл конечно, но почему-то следком потек передний сальник коленвала, а когда менял его, с внутренней стороны шкива тоже куча той грязи была присохшей.... потом прикрутил брызговичок, но боковые так и стоят в гараже...)))
Добавлено: Сб дек 19, 2015 08:25
Калужанин
Покупали 2 патриота вместе со знакомым. Он практически сразу же после покупки "разгородил", я не стал этого делать.
+ лучше охлаждение, и пол не так сильно греется, особенно летом. Но на этом + закончился.
- при проезде любых луж и грязи подкапотное все в г....
Едим мы как то на рыбалку, колея чуть ниже диска, я первый иду. Он за мной. Валялась ветка, я проехал и так получилось, что ветка ложится поперёк колеи, он на неё наежает она ломается и втыкается под капот. Итог встречи : оборванный ремень, ролик под замену, гнутый шкив гены и сломаны 2 лопасти виски, тоже замена. 130 км домой на верёвке и неудавшаяся рыбалка.
Не снимайте защиту. Не повторяйте наших ошибок.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 14:03
vanytka
[quote="Aleksandr_89"]Неее, хотя-бы передний нужен...))) Согласен передний нужен все остальные выкинул в гараж.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 16:48
lexasvar
Я себе тоже и с боков позакрывал,а то что снаружи в грязи,что под капотом также.
Ну снаружи то, Чистый джип-позор хозяина,а под капотом както ну его нафиг. :D
Добавлено: Пн дек 21, 2015 23:54
проходил мимо
Стаб снят. А что это стремяночками к рычагам пркундепано :) . Боковые резиночки еще на 2108 себя показали , передние 2 железки наверное тоже нужны, а вот боковые под вопросом. От грязевой аэрозоли, жижи не защитят, на себе накопят нимало, дребезжат. Их отсутствие "бюджетная" альтернатива жабрам. Все зависит от условий эксплуатации мафын.
. Для себя я выбор сделал-их нет
Добавлено: Вт дек 22, 2015 13:37
lexasvar
проходил мимо писал(а):Стаб снят. А что это стремяночками к рычагам пркундепано :) . Боковые резиночки еще на 2108 себя показали , передние 2 железки наверное тоже нужны, а вот боковые под вопросом. От грязевой аэрозоли, жижи не защитят, на себе накопят нимало, дребезжат. Их отсутствие "бюджетная" альтернатива жабрам. Все зависит от условий эксплуатации мафын.
Стаб снимался при замене пружин,зато под капотом почище:).
Добавлено: Вт дек 22, 2015 13:53
проходил мимо
Вот еще бы заброс из под колёс на лобовуху победить. Для меня больше снег актуален, он не сильно пачкается :) ,по какам нечасто ходом иду, а потихоньку не достает почти туда.(В этом году хабы включал пару раз, на ат3 данлоп без передка шел там где спотридж понижайку подтыкал, сам был в непонятках
,? ПП только на затяжном глинистом подьеме и то скорей профилактически.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:53
ДЮшес
Я так думаю, брызговики ("создают" трубу) препятствуют подсосу воздуха снизу, для лучшего свободного продува охлаждающего воздуха через радиатор (на ходу естно). Типа трубы.
