Эксплуатация без брызговиков двигателя плюсы и минусы
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Philicio
Сообщение Philicio » Пн июн 23, 2014 07:52
На днях полез устранять дребезжание брызговиков двигателя и достал полведра грязи, скопившейся на брызговиках.
Кто-нибудь эксплуатирует авто без брызгоквиков? Сильно загаживается подкапотное пространство?
Хочу снять их нафиг.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн июн 23, 2014 07:59
Давно без них, проблем нет, грязь как залетает, так и вылетает, после бродов вообще все чисто :D
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн июн 23, 2014 08:00
Аналогично
Re: Эксплуатация без брызговиков двигателя плюсы и минусы
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 16, 2015 17:37
Остывать будет быстрее, особенно зимой.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пт ноя 20, 2015 21:23
Почти с новья отвалились, 2-й год планирую починить. Грязь есть, но она и жестянками этими была.
Про зиму ХЗ, в -30 и ниже по моему их уровень защиты равен нулю, если теплее то уаза пофиг такая температура.
Сообщение NATOvec » Пн дек 07, 2015 22:58
Ролики от грязи быстрее выходят из строя ну и подкапотное в пыли. Лучше поставить обратно и хорошо закрепить. У меня все ни как руки не дойдут вернуть их обратно
Sprite
Машина: Уаз
Сообщение Sprite » Чт дек 10, 2015 22:11
Вот когда в лесу, в далеке от цивилизации оторвет датчик КВ, вот тогда и поймете зачем нужны эти брызговики .
Уаз Патриот классик 2009 Maxxis MT-762 265/75 R16 Bridgestone ice cruiser 7000 265/70 R16 сцепление Sachs Фобос + 50 мм барсорессоры заваленый кастор рулевой демпфер Tokico лебедка X9500 задняя блокировка "Блокспорт" с электроприводом и.т.д.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пт дек 11, 2015 02:04
а я наоборот, установил дополнительные брызговики. Двигатель сейчас чистый. Даже после жестких покатушек он слегка пачкается, не так как раньше, по самый капот.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пт дек 11, 2015 05:33
Barguzin писал(а):а я наоборот, установил дополнительные брызговики. Двигатель сейчас чистый. Даже после жестких покатушек он слегка пачкается, не так как раньше, по самый капот.
+1 тоже над этим думаю, а то заколебался мыть двигатель перед каким-никаким ремонтом
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс дек 13, 2015 22:51
а я снял при ремонте и обратно ставить не собираюсь. Нет перегрева и лучше охлаждается масло в поддоне. А дрыг не влом минимойкой спрыснуть ему это только на пользу.
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 13, 2015 23:14
проходил мимо писал(а):... и лучше охлаждается масло в поддоне...
Где то я уже слышал такое утверждение...
А можно уточнить, чем брызговики мешают охлаждению масла в поддоне двигателя?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс дек 13, 2015 23:47
ну это типа мысли всякие приходят глядючи на показометр давления масла. Хотя возможно сам датчик лучше охлаждается :shifty: дрыгатель е2
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 14, 2015 05:29
Неее, хотя-бы передний нужен...))) Тоже полтора года лень было прикрутить их, а потом прокатился по жидкой грязи, это писец... под капотом было все ей устряпано, раскидало ремняим и шкивами... потом керхером помыл конечно, но почему-то следком потек передний сальник коленвала, а когда менял его, с внутренней стороны шкива тоже куча той грязи была присохшей.... потом прикрутил брызговичок, но боковые так и стоят в гараже...)))
Калужанин
Машина: Уаз патриот
Сообщение Калужанин » Сб дек 19, 2015 08:25
Покупали 2 патриота вместе со знакомым. Он практически сразу же после покупки "разгородил", я не стал этого делать.
+ лучше охлаждение, и пол не так сильно греется, особенно летом. Но на этом + закончился.
- при проезде любых луж и грязи подкапотное все в г....
Едим мы как то на рыбалку, колея чуть ниже диска, я первый иду. Он за мной. Валялась ветка, я проехал и так получилось, что ветка ложится поперёк колеи, он на неё наежает она ломается и втыкается под капот. Итог встречи : оборванный ремень, ролик под замену, гнутый шкив гены и сломаны 2 лопасти виски, тоже замена. 130 км домой на верёвке и неудавшаяся рыбалка.
Не снимайте защиту. Не повторяйте наших ошибок.
Застрял? Не будь жмотом, позвони друзьям.
vanytka
Сообщение vanytka » Сб дек 19, 2015 14:03
[quote="Aleksandr_89"]Неее, хотя-бы передний нужен...))) Согласен передний нужен все остальные выкинул в гараж.
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Сб дек 19, 2015 16:48
Я себе тоже и с боков позакрывал,а то что снаружи в грязи,что под капотом также.
Ну снаружи то, Чистый джип-позор хозяина,а под капотом както ну его нафиг. :D
Моя машина на Драйв2
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн дек 21, 2015 23:54
Стаб снят. А что это стремяночками к рычагам пркундепано :) . Боковые резиночки еще на 2108 себя показали , передние 2 железки наверное тоже нужны, а вот боковые под вопросом. От грязевой аэрозоли, жижи не защитят, на себе накопят нимало, дребезжат. Их отсутствие "бюджетная" альтернатива жабрам. Все зависит от условий эксплуатации мафын. ;) . Для себя я выбор сделал-их нет ;)
lexasvar
Сообщение lexasvar » Вт дек 22, 2015 13:37
проходил мимо писал(а):Стаб снят. А что это стремяночками к рычагам пркундепано :) . Боковые резиночки еще на 2108 себя показали , передние 2 железки наверное тоже нужны, а вот боковые под вопросом. От грязевой аэрозоли, жижи не защитят, на себе накопят нимало, дребезжат. Их отсутствие "бюджетная" альтернатива жабрам. Все зависит от условий эксплуатации мафын. ;) . Для себя я выбор сделал-их нет ;)
Стаб снимался при замене пружин,зато под капотом почище:).
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт дек 22, 2015 13:53
Вот еще бы заброс из под колёс на лобовуху победить. Для меня больше снег актуален, он не сильно пачкается :) ,по какам нечасто ходом иду, а потихоньку не достает почти туда.(В этом году хабы включал пару раз, на ат3 данлоп без передка шел там где спотридж понижайку подтыкал, сам был в непонятках ;) ,? ПП только на затяжном глинистом подьеме и то скорей профилактически.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт мар 02, 2018 11:53
Я так думаю, брызговики ("создают" трубу) препятствуют подсосу воздуха снизу, для лучшего свободного продува охлаждающего воздуха через радиатор (на ходу естно). Типа трубы.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
