Ключ для снятия вискомуфты
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:20
Nordserge
Для удержания шкива вискомуфты от проворачивания,
сделал вот такой ключик:
Сама "подкова" сделана на лазерном станке,затем приварена ручка.
Одевается на головки болтов,сидит крепко. не срывается.
Ключ на 32 желательно иметь толщиной не более 8 мм.
Откручивать стало легко и удобно.
Идею озвучил Родос М,за что ему большое спасибо.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:01
сколько раз снимал, обходился стандартным ключём на 32, откручивал один болт крепления вентилятора, удар по ключу... дальше крутим за винт...
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:20
Nordserge
Volodya писал(а):сколько раз снимал, обходился стандартным ключём на 32, откручивал один болт крепления вентилятора, удар по ключу... дальше крутим за винт...
21 век!Удар не всегда проходит.Можно зубилом по грани
долбануть.
Ключ для удобства,для бесшумного сьема :D
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:57
Когда первый раз снимал виску для замены умершего ролика, перепробовал все изложенные на форуме способы. Но одной рукой это было неосуществимо. Выкрутился следующим образом: на шкив виски набрасывается родной ремень 6РК-2100, пару раз проворачивается в спираль и выбрасывается на правое крыло. Правой ногой стоим на бампере, левую продеваем в ремень на правом крыле и натягиваем ремень. Ключ на 32, лёгкий удар по ключу и виска откручена. Повторные снятия при установленном и натянутом ремне вообще не проблема, главное - не затягивать её при установке.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 13:24
Nordserge
Omen20 писал(а): Правой ногой стоим на бампере, левую продеваем в ремень на правом крыле и натягиваем ремень. Ключ на 32, лёгкий удар по ключу и виска откручена.
:D +100500 !Извините...Эх,жалко фото нет! А если бы правая нога соскочила и произошла подсечка ?. Нашего брата ничем не возьмешь :)
:friends: :friends:
Какие еще способы есть?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 14:02
ролики меняются без снятия муфты вообще, если диффузор затюнен для снятия, то минут 10 на оба надо, если с диффузором, то минут 20 может, потому что тогда удобнее воздушный фильтр вытащить
Добавлено: Чт июн 19, 2014 14:48
:friends: :friends:
А то! :D Мне по-другому вообще никак было. Правая рука искалечена :(
Как говорится, "жить захочешь - и не так раскорячишься". Кстати, на счёт фото. На днях попробую воспроизвести сию "морскую фигуру" и запечатлеть её для истории.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 15:13
Nordserge
При снятии дубля будьте осторожны :wise:
Обещаю вместо ключа возить фото :)
Re: Ключ для снятия вискомуфты
Добавлено: Ср дек 30, 2015 17:23
Wanded
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:37
Nomad
Что-то не догоняю. Есть специальный ключ на 32 для откручивания вискомуфты. Тонкий и изогнутый. Вот только он не откручивает) Откручивает зубило и удар молотком.)))
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:53
Wanded
Ключ для удержания виски от проворачивания
Добавлено: Чт фев 18, 2016 13:43
Nordserge
Nomad писал(а):Что-то не догоняю. Есть специальный ключ на 32 для откручивания вискомуфты. Тонкий и изогнутый. Вот только он не откручивает) Откручивает зубило и удар молотком.)))
Правильно будет"ключ для удержания вискомуфты от проворачивания",тогда тонкий и изогнутый начнет откручивать.
А так ,да.Зубило наше все.Раз по пальцам,два по яйцам.Изображение
Добавлено: Чт фев 18, 2016 14:31
Hunt
В магазине купил первый попавшийся на 32 ("Дело техники" или "Автодело", надо глянуть"). Влезает, откручивает. В ключе ничего специального нет. Одной рукой ключ кручу, другой, через деревянный брусок, наваливаюсь весом на ремень ГУРа. Таким способом и первый раз открутил и последующие. После первого откручивания графиткой резьбу смазал. Возможно, такой способ и не всегда применим, например, если долго не откручивали, прикипело...
Добавлено: Чт фев 18, 2016 14:51
Тожеть дело техники для этого есть в коллекции, в придачу к обычному "на 32")))
у него толщина 9,5 мм. примерно...
Re:
Добавлено: Чт фев 18, 2016 18:31
viksh72
:friends: :friends:
Ну я просто снизу защиту снимаю (2 самореза и 4 болтика), накидным на 15 отвожу натяжной ролик и снимаю ремень, меняю то что требуется и в обратном порядке собираю. Минут 10-15 требуется. Самое долгое - вспомнить как был проложен ремень. :)
Добавлено: Чт фев 18, 2016 19:06
Wanded
Добавлено: Чт фев 18, 2016 19:40
Я сверху всё делаю....
Добавлено: Чт фев 18, 2016 19:42
mservis
А че ремень менять надо виску снимать, а нафиг... я так менял и все сверху.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 19:56
Wanded
Добавлено: Пт фев 19, 2016 22:09
viksh72
Wanded писал(а):неохото по авто лезть...
А у меня лежачек есть - на колесиках. :)
Добавлено: Пт фев 19, 2016 22:21
DiadiaVova
А я её,вискомуфту, просто не затягиваю ключём при установке, закручиваю руками и всё.
Re:
Добавлено: Пт фев 19, 2016 22:53
VVN
Ёмаё :D я теперь самый счастливый человек на свете!
Теперь все приспособы для откручивания есть :clap:
Добавлено: Сб янв 07, 2017 16:00
АлёшаПатриот
:grin: :grin: :grin: ]:[ ]:[ ]:[
Добавлено: Вт янв 10, 2017 08:41
один болт ставил с отверстием под проволоку и в углу гайки самой муфты сверлил отверстие. Чтоб после установки контрить. А то кто-то просто рукой муфту прикручивает, как будто она улететь не может )
Добавлено: Вт янв 10, 2017 10:15
Wanded
когда двигатель глохнет на ура открутиться в радиатор может по горячему....
Добавлено: Ср янв 11, 2017 15:08
Nordserge
Wanded писал(а): когда двигатель глохнет на ура открутиться в радиатор может по горячему....
Летающий вискомуфт еще не встречал,а вот открутить бывает проблема.
Второй ключ оказался крепче.Виска снималась для снятия передних крышек,да и ремни с роликами менять гораздо удобней.
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 11:02
Matrix
Тем, у кого нет возможности (или желания) уменьшать толщину ключа, возможно подойдёт этот ключик (Яндекс в помощь):
Артикул
Толщина
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 18:25
IErs
Мой рецепт...Изображение
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 23:03
DiadiaVova
Ну, не знаю на счёт самопроизвольного отворачивания вискомуфты, если только рукожопые слесаря чуток навернули, а дальше забыли, бывает ,что и на колесах гайки навернут от руки, а затянуть забудут. Проверять надо или делать самому.
Пользуюсь сточеным ключом на 32 для отворачивания виски, одной рукой на ремень, другой- несильный, чуток резкий ударчик по ключу и всё, недели две назад снял виску на зиму с первого раза на ура. Когда к лету потеплеет опять поставлю, как обычно затягивая от руки, ничего не отворачивается.
Ну уж если очень хочется для успокоения, ну подтяни ключём градусов на пять, без нажима.
Добавлено: Ср дек 15, 2021 12:08
WarGod
Она сама заворачивается, когда крутится. Я никогда не затягивал, просто за крыльчатку докручивал до конца и всё. А ключ, мне кажется, любой подойдёт. У меня JTC на 32, не точил ничего.
Добавлено: Ср дек 15, 2021 21:27
Не, Леш, там только тонким можно подлезть. А у всех производителей разные толщины...
Добавлено: Пт май 27, 2022 09:02
Matrix
Всем здравия! Сподобился выложить свой ключик для удержания вискомуфты от проворачивания. Заказал у китайцев ключик вот такой для мерседеса (цена правда не гуманная, но Cr-V):
Размеры пришедшего ключика:
Отрезал от него лишнее. Далее выкрутил один болт шкива вискомуфты, подобрал такой же по его подобию и отрезал у него "шляпку". Получилась шпилька.
Порядок действий получился следующий:
Выкручиваем один болт шкива вискомуфты, при этом что-нибудь подкладываем по сторонам (например перчатки), так как почти всегда этот болт падает вниз.
Вкручиваем на его место шпильку (перчаток на фото нет, но при вкручивании они присутствовали).
Надеваем ключ на шпильку и удерживаем вискомуфту.
Общий вид со снятой вискомуфтой.
P.S.: Чтобы не выкручивать болт шкива и не вкручивать шпильку можно сверлом для Cr-V увеличить диаметр отверстия в ключе до 13,5 мм, но я пока не рискнул (если кто рискнёт, отпишитесь).
Добавлено: Сб май 28, 2022 20:26
slava1974
А по босяцки ключём на 32 с молотком не?
Добавлено: Сб май 28, 2022 21:12
Matrix
Можно и "по босяцки", если приспичит. O---O
Добавлено: Пн май 30, 2022 18:14
дед юра
slava1974, Полностью согласен: ключик на 32, лёгкий удар молотком или есчо чем-то и.......Правда ключ должен быть как можно по тоньшее.
Добавлено: Вт май 31, 2022 11:19
Matrix
К сожалению, дед юра, такой простой способ далеко не всегда и далеко не у всех срабатывает. Вот человек впервые купит новый УАЗ, прочитает на форуме, что можно "ключиком с молоточком" или "зубилом с молоточком" легко и непринужденно открутить закрученную на заводе гаечку... А когда не получится "ходит с бубном" вокруг машины. Я через это прошёл и теперь пытаюсь помочь другим "не наступить на эти грабли".
Вот если бы уважаемый дед юра, , умудрённый более чем полувековым опытом шоферства (со всем уважением к Вам), поделился своим опытом и предложил 100% способ зафиксировать вискомуфту от проворачивания... Думаю многим на этом форуме, в том числе и мне, было бы это интересно.
Добавлено: Пт июл 08, 2022 11:13
paha
Я бы СТО открыл бы с этим ключом. И за 200р давал в аренду желающим....🤗🤗🤔
Добавлено: Вт июл 12, 2022 03:27
дед юра
Ребята, никаким способом не фиксирую ни виску, ни шкив виски. Достаточно натяжения ремня и если не с первого удара молотком по ключу, то со второго-третьего всё получается. Я бы сделал видео, но господь дал руки чтобы рулить и чесать попу.
Добавлено: Вт июл 12, 2022 08:43
paha
Пробовал так делать и ногой давил ремень - дохлый номер. Нужен ключ!!!!
Добавлено: Ср июл 27, 2022 03:41
дед юра
Не подумайте, что я такой умный и ловкий. Может быть на моём авто легко откручивается. Я снимаю виску на зиму, ставлю эл. вентили шнивские а весной возвращаю всё на место.
Добавлено: Чт июл 28, 2022 17:44
tpa
Я снимаю виску на зиму, ... а весной возвращаю всё на место.
Аналогично, и на нескольких машинах делаю так же, никаких проблем. Главное - надо помнить про левую резьбу, и удар по ключику должен быть не столько сильным, сколько резким...
