Подскажите по нулевому ТО
Добавлено: Пн апр 21, 2014 23:08
lexarus
Доброго времени суток! Возник следующий вопрос- скоро предстоит нулевое ТО и проходить я его буду у официалов, чтобы не слетать пока с гарантии. Я хотел бы поменять масло в мостах ( не предусмотрено нулевым ТО, но я собрался доплатить за работу), но при звонке в торгмаш мастер-приемщик сказал, что они это делать не будут даже за деньги и, что если они мне поменяют масло в мостах раньше чем это положено по регламенту, то мосты у меня слетают с гарантии. На мой вопрос-а если у меня вода попала в мост мне ездить с эмульсией до тридцати тысяч?-мастер ответил что тогда они составят какой-то акт, пошлют его на завод уаз и если завод разрешит поменять масло досрочно, то они это сделают- по другому никак...
После этого тут же позвонил в автогермес и там мастер-приемщик сказал, что они поменяют масло в мостах без проблем, что это только лучше для мостов и, что с гарантии меня не снимут...
Вопрос в следующем- кто из них прав? Слечу я с гарантии или нет?
P.S. Еще хотел на нулевом ТО попросить дополнительную розетку вытянуть в багажник, но с таким подходом я чую еще гарантии на электрику лишусь бу-га-гашенька :D
Добавлено: Пн апр 21, 2014 23:51
REGION 116
Разные дилеры ведут себя по-разному.Я менял все масла,кроме двигателя сразу после покупки.Также вывел сапуны под капот и успел проклеить крышу.На ТО-0 никто ничего не сказал,а за сапуны даже похвалили :) Позже обращался по гарантии на заедающий люк - разобрали,увидели проклеенную крышу,отрегулировали и так же ничего не сказали.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 06:41
Step40
Для того чтобы не слететь с гарантии то не обязательно проходить у официалов
Да они могут сказать что не будут ремонтировать мосты по гарантии НО им еще придется доказать заводу куда вы можете обратится с жалобой что ремонт связан с заменой масла.
Запомните одно - любой отказ от гарантии дилер должен доказать что именно ваши действия привели к поломке.
Если вы поставили на машину тапки 36 размера и навернулся редуктор дилер скорее всего сможет доказать что виноваты вы, а если вы поменяли масло на рекомендуемое заводом раньше срока, и у вас навернулся редуктор, думаю укакается доказывать что причина в масле.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 07:41
lexarus
Мастер-приемщик сказал, что сливные отверстия опломбированы и если я сниму пломбы, то досвидания гарантия...
Ещё есть смутное подозрение, что мы живём не в европах и в случае чего это не дилер будет доказывать, что мосты навернулись из- за масла, а я буду вынужден доказывать, что они сломались не из-за этого...
Добавлено: Вт апр 22, 2014 08:06
lexarus
И еще, чтобы новых тем не плодить хотел узнать у более опытных пользователей ответ на два вопроса:
1. В машине, в районе правого пассажирского сопла воздуховода постоянно что-то жужит, как будто насос какой жидкости перекачивает. Звук пропадает если нажать на кнопку AUTO или включить кондиционер что это такое жужит? Уж больно звук монотоннй и раздражающий...
2. При нехватке газа (например если при скорости 20 км/ч включить третью передачу и выжать педаль газа в пол) ацки начанает звенеть торпеда. На машине, на которой проходил тест-драйв в салоне, было тоже самое, но на мой вопрос менеджер сказал, что они эту машину гоняли и в хвост и в гриву и где то ещё утопить успели...А вот на новой машине такой звук в норме вещей? Такое чувство, что плохо прикручены какие-то элименты род торпедой и они резонируют при недостатке газа...это только у меня так или просить исправить на нулевом ТО?
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:43
zagur
У меня сосед был в такой же ситуации, правда он там что-то другое поменять раньше хотел... но итог тот же один сказал всё гуд, другие что снимут с гарантии... в итоге он послал их по телефону и поехал и поменял... ездит довольный)
Добавлено: Вт апр 22, 2014 13:14
AnderLuk
lexarus писал(а):В машине, в районе правого пассажирского сопла воздуховода постоянно что-то жужит, как будто насос какой жидкости перекачивает....
Ну так вот, именно что перекачивает. Насос печки. Если она включена. Левый регулятор - температура, начиная с 3 или 4 положения включает доп.насос, который находится под капотом на правом крыле у самой кабины.
При нехватке газа (например если при скорости 20 км/ч включить третью передачу и выжать педаль газа в пол) ацки начанает звенеть торпеда....
Какие обороты? Может, уже просто всё резонирует от адской детонации при нагрузке на недопустимо низких оборотах...
Добавлено: Вт апр 22, 2014 19:20
REGION 116
При нехватке газа у меня вся машина как перфоратор начинает вибрировать :D А вообще,дребезг панели излечил путем проклейки моторного щита.При проезде лежачих полицейских вся торпеда звенела как ведро с болтами и прыгала.Во время полной шумовиброизоляции сняли и ее и наклеили на моторный щит вибропласт 2 мм и сплен 4мм,также проклеили все стыки маделином и при сборке хорошо затянули болты.Разница ощутимая,но потом все-равно чуток "разошлась",но не сильно.Хотя бы не гремит и не почти прыгает.
Добавлено: Пн май 05, 2014 14:34
maks592
Это рассекатель воздуха в воздухане дребезжит!
Вынуть и проклеить (проложить) его ребра. Держится рассекатель на одном саморезе. У самого так было.
Тут где-то даже тема есть или в борт журналах посмтрите.
Добавлено: Пн май 05, 2014 18:22
REGION 116
от рассекателя торпеда не прыгает :lol:
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:38
maks592
REGION 116 писал(а):от рассекателя торпеда не прыгает :lol:
так она и не прыгала, а дребезжала.
Я сам в первый раз подумал, что отвинчено пол машины.
Добавлено: Вт май 06, 2014 16:43
REGION 116
у меня от рассекателя только сам бочонок резонирует
Добавлено: Ср май 07, 2014 07:46
maks592
Машины разных годов видимо. Вот и разница... Панели разные - отсюда и разные глюки.
Добавлено: Ср май 07, 2014 07:56
Step40
REGION 116 писал(а):у меня от рассекателя только сам бочонок резонирует
У меня он ни фига не прикручен был с завода, и еще я под его крепление резину от камеры подложил.
Добавлено: Ср май 07, 2014 13:03
lexarus
Прочитал тему про завихритель...честно говоря не уверен, что дело в этом, но попробую для начала его удалить-посмотрю что будет.
Вообще машина ПОЛНА разных звуков и не понятно, какие из этих звуков норма, а какие нет :D прокатиться бы на эталонном уазике, в котором все работает и звучит как должно работать и звучать (интересно такие вообще в природе встречаются?) :P
Добавлено: Чт май 08, 2014 21:42
lexarus
Удалил сегодня завихритель... Ну что сказать?.. Я В ШОКЕ!!!
Из-за какой-то маленькой пластмаски, находящейся в в начале капота может быть ТАКОЙ дребезг в салоне... Огромное всем спасибо за помощь в решении этой проблемы.
Осталось разобраться то ли с глушителем то ли с карданом и будет в машине тишь да гладь :P
