Переключатель баков уровня топлива...
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Переключатель баков уровня топлива...
у меня также. когда на ходу то стрелка не спеша убывает или пребывает в другое положение по другому баку. Никогда не запаривался по этому поводу. Показывает - ну и ладноWanded писал(а):собственно дело в сабже, дилер говорит, что типа так и должно быть. А именно, когда авто стоит на месте, переключается, на приборке датчик топлива в баке за несколько секунд показывает уровни топлива в баках. А если переключить на ходу то стрелка двигается секунд 30-40 ... сказали, что типа большое электро потребление... так ли это и можно ли самому исправить? или наседать на дилера?
У меня также... я и не парился по этму поводу пока тему не прочёл)) езжу и радуюсь что хоть что-то показывает...Восьмой писал(а):у меня также. когда на ходу то стрелка не спеша убывает или пребывает в другое положение по другому баку. Никогда не запаривался по этому поводу. Показывает - ну и ладноWanded писал(а):собственно дело в сабже, дилер говорит, что типа так и должно быть. А именно, когда авто стоит на месте, переключается, на приборке датчик топлива в баке за несколько секунд показывает уровни топлива в баках. А если переключить на ходу то стрелка двигается секунд 30-40 ... сказали, что типа большое электро потребление... так ли это и можно ли самому исправить? или наседать на дилера?
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:46, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
И я тоже так :) правый датчик показывает четко, а левый бак всегда полный, чего их без дела туда-сюда переключать.. контактная группа износится или подгорит, спирт нужен будет, для протирки и обмывки.... , одни расходы...zagur писал(а): радуюсь что хоть что-то показывает...
- Иваныч Спб
В этой теме ответить не получилось
http://uazpatriot.ru/forums/20/11945.html?start=100 и не вижу флажка, что закрыта ...
Ну, да ладно: легла стрелка правого бака, на машине 2014-го года, с коробкой Даймос. Индикатор пустого бака не горит.
Причем иногда при запуске вдруг начинала показывать, но потом опять падала.
Решил идти от простого - почистить спичкой реле этого переключателя на блоке управления раздаткой
Пишут, что стружка мелкая налипает. Я там ничего не увидел, но датчик заработал.
