Переключатель баков уровня топлива...
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Пн апр 21, 2014 22:46
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:14, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Восьмой
Re: Переключатель баков уровня топлива...
Сообщение Восьмой » Пн апр 21, 2014 22:50
Wanded писал(а):собственно дело в сабже, дилер говорит, что типа так и должно быть. А именно, когда авто стоит на месте, переключается, на приборке датчик топлива в баке за несколько секунд показывает уровни топлива в баках. А если переключить на ходу то стрелка двигается секунд 30-40 ... сказали, что типа большое электро потребление... так ли это и можно ли самому исправить? или наседать на дилера?
у меня также. когда на ходу то стрелка не спеша убывает или пребывает в другое положение по другому баку. Никогда не запаривался по этому поводу. Показывает - ну и ладно
zagur
Сообщение zagur » Вт апр 22, 2014 11:45
У меня также... я и не парился по этму поводу пока тему не прочёл)) езжу и радуюсь что хоть что-то показывает...
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Вт апр 22, 2014 13:08
Очевидно, так сделано специально, электроникой: для исключения дёрганья показометра при болтыханке бензина на ходу...
alex2011
Сообщение alex2011 » Вт апр 22, 2014 16:06
У моего Патра,стрелка так же реагирует,вообще по компу уровень смотрю!Стрелка как то не точно "сообщает"...!
_Serjio_
Сообщение _Serjio_ » Вт апр 22, 2014 19:27
Аналогично... :wink:
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 13:35
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:46, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс июн 22, 2014 16:25
zagur писал(а): радуюсь что хоть что-то показывает...
И я тоже так :) правый датчик показывает четко, а левый бак всегда полный, чего их без дела туда-сюда переключать.. контактная группа износится или подгорит, спирт нужен будет, для протирки и обмывки.... :oops: , одни расходы...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс июн 22, 2014 17:00
ИМХО
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Вс дек 17, 2017 12:12
В этой теме ответить не получилось
http://uazpatriot.ru/forums/20/11945.html?start=100 и не вижу флажка, что закрыта ...
Ну, да ладно: легла стрелка правого бака, на машине 2014-го года, с коробкой Даймос. Индикатор пустого бака не горит.
Причем иногда при запуске вдруг начинала показывать, но потом опять падала.
Решил идти от простого - почистить спичкой реле этого переключателя на блоке управления раздаткой
Пишут, что стружка мелкая налипает. Я там ничего не увидел, но датчик заработал.
