датчик давления масла
Добавлено: Пт апр 18, 2014 20:30
доброго времени суток! кто подскажет отчего может срабатывать этот датчик давления масла на Патриоте?
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
От его отсутствия скорее всегороман300 писал(а):Могу предположить что наверное от давления масла? :lol: Или что, хотели спросить? :D
Что за неисправность?Кто выдает?Что за датчик,аварийныйGenika писал(а):датчик поменяли. все равно выдает неисправность. не можем выяснить причину. авто с гбо, после капитального ремонта.
Genika к этому вопросу нужно отнестись более серьезно.Genika писал(а):на приборной доске. но после хорошего прогрева двигателя срабатывать перестает.к тому же уровень масла в двигателе в норме..наверно и правда датчик надо менять.
Зампотех писал про глюк аварийного датчикащербенский писал(а):Genika к этому вопросу нужно отнестись более серьезно.Genika писал(а):на приборной доске. но после хорошего прогрева двигателя срабатывать перестает.к тому же уровень масла в двигателе в норме..наверно и правда датчик надо менять.
Если на приборной панели загорается аварийный индикатор ,то наверняка давление масла низкое или отсутствует вообще.Датчик этот практически вечный,поэтому вкрутите вместо него механический манометр и посмотрите что там на самом деле.Если будете
кататься с горящим индикатором,то очень скоро предстоит
еще один капремонт.
Проводка (на датчик) в порядке?Genika писал(а):на приборной доске. но после хорошего прогрева двигателя срабатывать перестает.к тому же уровень масла в двигателе в норме..наверно и правда датчик надо менять.
а х.з. надо проверить. к тому же еще одна неприятность по электрике всплыла.. двери не закрываются.(микробушка писал(а): Проводка (на датчик) в порядке?
У меня после брода один раз загорелся индикатор аварийного давления. Проверил давление выкрутив этот датчик и крутанул стартером.щербенский писал(а): Genika к этому вопросу нужно отнестись более серьезно.
еще один капремонт.
