датчик давления масла
доброго времени суток! кто подскажет отчего может срабатывать этот датчик давления масла на Патриоте?
- микробушка
- Nordserge
- Машина: уаз
Что за неисправность?Кто выдает?Что за датчик,аварийныйGenika писал(а):датчик поменяли. все равно выдает неисправность. не можем выяснить причину. авто с гбо, после капитального ремонта.
или на указатель давления на приборку? :
Капремонт делали сами?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
Genika к этому вопросу нужно отнестись более серьезно.Genika писал(а):на приборной доске. но после хорошего прогрева двигателя срабатывать перестает.к тому же уровень масла в двигателе в норме..наверно и правда датчик надо менять.
Если на приборной панели загорается аварийный индикатор ,то наверняка давление масла низкое или отсутствует вообще.Датчик этот практически вечный,поэтому вкрутите вместо него механический манометр и посмотрите что там на самом деле.Если будете
кататься с горящим индикатором,то очень скоро предстоит
еще один капремонт.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- leo2
Зампотех писал про глюк аварийного датчикащербенский писал(а):Genika к этому вопросу нужно отнестись более серьезно.Genika писал(а):на приборной доске. но после хорошего прогрева двигателя срабатывать перестает.к тому же уровень масла в двигателе в норме..наверно и правда датчик надо менять.
еще один капремонт.
- НИКОЛАИЧ_0405
А у меня другая неприятность. На мойке помыл двигатель и после этого лампочка на приборной доске перестала гореть. Ну т.е. при вкл зажигания во время теста ламп, она не светится, ну и во время работы соответственно тоже. Лампа исправна что процентов. Давление на экранчике где часы (при переключении режимов) показывает. Что это может быть? Может кто сталкивался?
- микробушка
[quote="щербенский"]
еще один капремонт.[/q
спасибо!
спасибо!
- микробушка
У меня после брода один раз загорелся индикатор аварийного давления. Проверил давление выкрутив этот датчик и крутанул стартером.щербенский писал(а): Genika к этому вопросу нужно отнестись более серьезно.
еще один капремонт.
