Сламалась полуось
Добавлено: Ср мар 26, 2014 20:07
Алексеич89
Други и Подруги, выручайте....
В общем суть проблемы :
Начал трогаться , что - то щелкнуло... (Хрен его даже понял где !!!) и машинка перестала ехать, трогаюсь - ноль эмоций... Врубил передок - поехала...
Люди добрые подскажите что это может быть?
Re: Нужна помощ
Добавлено: Ср мар 26, 2014 20:30
Военный Ныряльщик
Алексеич89 писал(а):Други и Подруги, выручайте....
Подлазь и пачкайся т откручивай кардан... Моё мнение.... Это наше преимущество исполбзй это.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 20:37
vitekvodila
Посмотри кардан на передаче крутится или нет
Добавлено: Ср мар 26, 2014 21:23
Алексеич89
завтра гляну... сегодня уже темновато)))
Добавлено: Ср мар 26, 2014 22:50
NikiShurik
что его смотреть то с вероятностью 99% полуось лопнула...
Добавлено: Ср мар 26, 2014 23:21
/Ого/
NikiShurik писал(а):что его смотреть то с вероятностью 99% полуось лопнула...
я бы даже сказал 99.9%.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 23:33
Алексеич89
мне её меняли в "Дело" меньше 3-х месяцев назад....
Добавлено: Ср мар 26, 2014 23:42
Алексеич89
шумов нету никаких посторонних, получается кардан висит на ручнике? (Ну на диске) ??
Добавлено: Чт мар 27, 2014 03:16
Алексеич89 писал(а):завтра гляну... сегодня уже темновато)))
Могу во второй половине дня подойти помочь. Если надо - напиши.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 18:06
Алексеич89
в общем, проблема и правда в полуоси левой, НО возникла проблема... кусок полуоси остался в шлицах, КАК ЕГО ОТТУДА выковыривать? Мы сегодня перепробывали все... Даже мост и тот открывали, посмотрели на деф и на этом все закончилось...
Спасайте...
P.S. - остался именно шлицевой кусок полуоси и он на месте в шлицах стоит...
Добавлено: Чт мар 27, 2014 18:29
Ставровец
В аналогичной ситуации я пользовался сварочным аппаратом,вместо электрода пользовал подходящий по длине стальной пруток,на который одевал резиновый шланг.Отключаем аккум,подсоединяем сварочник и акуратно вводим :D электродик,да,на краю прутка для центрации из подходящих материалов делаем по диаметру полуоси втулочку .
Добавлено: Чт мар 27, 2014 18:38
Алексеич89
великолепно, если есть сварочный аппарат))) Машина находится в центре москвы, если я суда притащу сварочный меня наверное как минимум в отделение отведут хД
Добавлено: Пт мар 28, 2014 05:21
patriot869
Вынимай диф и вытаскивай. Подругому никак.
Если самоблок стоит то проще
Добавлено: Пт мар 28, 2014 06:36
Алексеич89
самоблоков пока нету ((( Нашел подробную инструкцию по сему действию, сегодня буду познавать новый рубеж, разборка заднего моста ))) Зато буду знать что да как и если такое случится где нибудь в лесу то будет проще. И буду возить с собой ещё запасную полуось)))
Добавлено: Сб мар 29, 2014 07:28
Алексеич89
Ну в общем то.
Огромное спасибо Аркадию (alkasy) за помощь.
Спасибо "Alex_Obukhov" за подробное описание замены полуоси именно с такой проблемой как у меня.
Правда у меня всё получилось проще. После того как я вынул редуктор кусок полуоси сам выпал из него, то есть разбирать его (половинить) не пришлось. Но всё равно все промыл бензинчиком (по возможности) ПОтом мы всю эту систему собрали, покрутили колесики, всё крутится вертится, нигде ничего не трет и нету скрежета. Собрали довольные...
Пробку заднего моста мы так и НЕ открутили )))) Так что сегодня будет великое приключение, буду через сапун заливать полтора литра масла в мост ))))
