тосол на коврике правого пассажира
Добавлено: Ср фев 26, 2014 15:31
herclich
умоляю, подскажите что делать, а главное - как? тосол уходит рекой! патрубки сухие, хомуты подтянуты! а под ковриком лужа! на станции обманут, хотелось бы самой сначала разобраться!
Добавлено: Ср фев 26, 2014 15:40
agirichev38
У меня один из двух хомутов на резиновом шланге магистрали задней печки, который верхний (у левой ноги пассажира) не был затянут вообще. Он там немного неудобно затягивается. Шланг на штуцере вертелся от руки свободно. От этого так же была лужа под ковриком пассажира.... Устранил сам за 10 минут. Дольше искал причину.
Нужно проверить все хомуты магистрали, идущей на заднюю печку: два на штуцерах радиатора печки, два на электроклапане и два верхних на штуцере из моторного отсека.
Ну, если там все в порядке, то смотреть подключение основного радиатора печки...
Re: тосол на коврике правого пассажира
Добавлено: Ср фев 26, 2014 20:09
вездеход_dup1
herclich писал(а):умоляю, подскажите что делать, а главное - как? тосол уходит рекой! патрубки сухие, хомуты подтянуты! а под ковриком лужа! на станции обманут, хотелось бы самой сначала разобраться!
у меня был перерезан шланг хомутом на входе в печку под капотом,было видно только при запущенном двигателе, ож текла к пассажиру в ноги. :P
Добавлено: Ср фев 26, 2014 20:10
вездеход_dup1
да, забыл сказать ,что авто 2013 года с новой панелью :wink:
Добавлено: Сб мар 01, 2014 15:01
Колян Ростов
Посмотри кран на печке.Он на моторном щите.Можно и так заглянуть с фонариком,но лучше снять бардачок верхний.Так виднее будет.Это если панель старая.
С новой х.з как туда подлезть.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 05:55
микробушка
Снимай бардачок и смотри, кроме как с печки там течь нечему.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 09:33
микробушка писал(а):Снимай бардачок и смотри, кроме как с печки там течь нечему.
+1500!
Может чем поможет: http://www.uazpatriot.ru/forum/shlangi- ... 20287.html
Да, ещё есть вариант (этим летом выявил) - течь радиатора печки!
И не тяни с ремонтом, испарения антифриза в салоне здоровья не добавляют.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 23:45
+1500!
Саш а как ремонтировал или просто заменил?
Добавлено: Ср мар 05, 2014 05:18
NATOvec писал(а):Саш а как ремонтировал или просто заменил?
Банально поменял. Во: http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 26030.html :D
