Электрозамки
Добавлено: Пт фев 21, 2014 18:51
Astanchanin
Кто сталкивался подскажите, проблемма с эл.замками. Все хорошо, но как только в зиму после мойки иль после оттепели да морозик, по утру замки всю кровь выпьют. Невозможно двери открыть. Пляшешь вокруг машины хоть через трубу лезь. Проблема в том, что замок вроде открыл,а потом тут же опять захлопнул. Не до конца открывает. Пробовал ход штоков увеличивать, но не надолго хватает.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 22:05
патрон 43
Дело не в электрозамках, а в шарнирных соединениях механизма самого замка. Кондецат замерзает, и не дает механизму полностью открыться. Помогает силиконовая смазка из балончика. Недавно вылечил у себя такую же болезнь.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 17:12
Astanchanin
Возможно. Но если бы шарниры перемерзали... то не двигались бы вообще, а так получается не хватает хода штока? Будем попробовать. Спасибо
Добавлено: Вс фев 23, 2014 19:08
NikiShurik
Не только в шарнирах дело... в общем случае это происходит когда любой из элементов примерзает, как внутри так и снаружи механизма замка.
Например машина на морозе стоит на солнце, таяние в любом случае происходит и вода стекает между дверью и стойкой . попадает на замок. бывает так что весь механизм представляет собой кусок льда.
В электрозамке стоит "защита" и если ему не хватает усилия перейти в положение "открыто" то он обратно закрывается.
Решение - периодическое то, т.е. разборка смазка соответствующими грязе- и водоотталкивающими составами.
Еще один момент, это влажность в салоне. Она зимой в любом случае образуется за счет таяния снега как внутри салона, так и в системе вентиляции салона.
Когда приехал на стоянку, постой с открытыми окнами что бы выровнять температуру. это позволяет снизить так же и вероятность того что стекла будут запотевать...
Добавлено: Вс фев 23, 2014 19:49
пит вайпер
Установка более мощных актюаторов.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 19:51
NikiShurik
пит вайпер писал(а):Установка более мощных актюаторов.
не панацея, к сожалению.
т.к. повторюсь, бывает что замок, именно сам механизм замка полностью залит талой водой и становится единым куском льда.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 21:10
Сними бархотки изнутри и просохнет,если не ставить обратно больше не замерзнет,весной поставишь обратно
Добавлено: Вс фев 23, 2014 21:11
пит вайпер
на черокее был гемор задняя левая дверь после мойки на морозе не открывалась ,вскрытие показало что был установлен замок от дохлого китайца-вылечил установкой актюатора от 105 волги,остальные буквально ломали лёд
Добавлено: Вт фев 25, 2014 13:53
ivan_zapolskiy
Блин, а мне повезло, ни разу с такой проблемой не сталкивался.
