Как делать протяжку?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 09:08
RadioHead
Добрый день! пока еще не купил своего Патриота, но инфу копаю уже сейчас и составляю план действий.
Достаточно много читал на форуме про протяжку всех болтов и соединений, платить кому-то за такую процедуру не собираюсь, т.к. рассчитываю только на себя. но вот что мне так и не удалось найти на форуме что именно тянуть и с каким усилием. Надо ли снимать клапанную крышку и протягивать болты ГБЦ и пр.?
С покупкой нового авто будет ли выдана какая-нибудь мурзилка с таблицей момента затяжки динамометрическим ключом?
Поделитесь пожалуйста информацией, как правильно сделать "протяжку". Тянуть все подряд не вариант, дури много могу и резьбы по срывать (опыт имеется :oops: )
Добавлено: Чт фев 20, 2014 09:41
Партизанский
Термин "протяжка" касается в основном элементов подвески, в новый двигатель лезть не рекомендую.
В руководстве по эксплуатации Патриота есть Приложение 2, в котором перечислены моменты затяжки ответственных соединений
Вот пример РЭ:
http://www.uaz.ru/files/2013/2013-03-06.pdf
P.S.
Рекомендую ознакомиться с этими темами, там море информации и много вопросов снимется:
http://www.uazpatriot.ru/forum/v-pomosh ... 21729.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/pochti-p ... 18971.html
Добавлено: Чт фев 20, 2014 09:53
RadioHead
вот спасибо, как раз прил2 мне и нужно!
Re: Как делать протяжку?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 10:16
AnderLuk
RadioHead писал(а):будет ли выдана какая-нибудь мурзилка с таблицей момента затяжки динамометрическим ключом?
В книжульке по машине есть таблицы моментов. Это как раз для САМОрукастых. Поскольку в сервисах динамометрический ключ заменяется обычным рожковым с трубой-насадкой и "опытом работы"
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:58
Ежек
Тут в основном все рукастые... :) Лезут... ломают... потом ломают голову как починить... пишут темы...спрашивают... ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ!!! :) Есть даже два супер героя, которые в новый гарантийный мотор полезли протянуть... цепь проверить... Щас походу уже второй месяц стоят б/у мотор по барахолкам ищут...
Застучит протянешь... Стук на патре не критичен... можно несколько лет ездить пока он вылезет на ружу... А так не лезь, чтоб с гарантии не слететь...
Добавлено: Чт фев 20, 2014 12:26
RadioHead
Ежек писал(а): Застучит протянешь... Стук на патре не критичен... можно несколько лет ездить пока он вылезет на ружу... А так не лезь, чтоб с гарантии не слететь...
ну вот, Вы говорите не лезь, а я начитался про откручивающиеся карданы и не прикрученные рессоры, ждать пока отвалится? про мотор ясно трогать не буду(хотя опять же находил отзыв, чел пишет, что когда снял клапанную крышку болты гбц не были затянуты нужным моментом)
Добавлено: Чт фев 20, 2014 18:04
Nordserge
RadioHead писал(а): чел пишет, что когда снял клапанную крышку болты гбц не были затянуты нужным моментом)
Чел пошутил,чтобы подтянуть болты ГБЦ нужно помимо
крышки снять распредвалы,ну и цепь естественно :)
Добавлено: Пт фев 21, 2014 07:39
Ежек
Читай тему "тюнинг"... мечтай, планируй и копи деньги. В остальные не лезь и не забивай себе голову.... Тут есть такие посты, что надо сразу ( на новом) снимать головку..... шлифовать её...камеры сгорания... менять ГРМ, ролики...помпу... Обязательно вынуть поршня, чтоб по фен шую поставить кольца... и много чего другого!!! У меня машине 4-ре года... 72 тыс... Всё с завода прикручено, притянуто... хрен отвернёшь!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Пт фев 21, 2014 08:17
RadioHead
ок, спасибо буду иметь ввиду!
Добавлено: Вт мар 04, 2014 18:17
Колян Ростов
Ежек,немного не согласен с тобой,хотя это имхо.В тему тюнинг т.с рановато лезть ещё.Пусть купит,покатается,попробует,осмыслит.А то можно наворотить много чего.А потом думать.Нафига я всё это сделал?Вот куда бы я почти сразу залез,так это в шкворня.Заказал у одного,всем известного нам производителя,шкворня,бронзовые вкладыши к ним,ключик золотой и грамотно внедрил это дело.В остальном оставил бы в стоке.До осмысления.А протянуть болты по подвеске,болты крепления кузова к раме,карданные болты это было бы очень хорошо.Ещё заглянуть в ступичные подшипники,и пройтись со шприцем по крестовинам карданным и рулевым.И сделать это самому,без оглядки на сервис.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 08:26
ledobur
Еще добавлю про болты крепления "чулков" переднего моста, поперечной тяги, клюшек, "штанов" выхлопа и всех хомутов на шлангах и патрубках. :D
Добавлено: Чт мар 06, 2014 18:23
Колян Ростов
Ценное замечание.Ещё бы шпильки на выхлопе смазать графиткой и и накрутить латунный гайки.Только откручивать по одной.Открутил одну,помазал,закрутил на место. :)
Добавлено: Пт мар 07, 2014 03:00
ledobur
А там разве не стальные омедненные стоят? На выхлопном коллекторе. У меня с завода именно такие. Они не пригорают из-за омеднения. Но ослабевают со временем. И, если и менять эти гайки, то на медные.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 16:31
Колян Ростов
Медь дюже мягкая.А с омеднёнными гайками я поимел секас снятия вып.коллектора и замену шпелек один раз на другой машине. :evil: :evil: :evil: Больше никогда,ни на одной машине не поставлю.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 19:35
Nordserge
Колян Ростов писал(а):Вот куда бы я почти сразу залез,так это в шкворня.
Была такая мысль тоже.Комплект прикуплен был заранее.
Да вот пробег уже приближается к 30,а ключик из коробочки использовался только раз для подтяжки.
Главное не дожитаться появления люфта.Возможно завод внедрил какие передовые технологии и шкворневая тема стала неактуальна.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 19:51
Колян Ростов
Не могу на сей счёт сказать что либо определённо.Я взял своего коня на подшипниках.Машин 2005г.в.Заипался(это я потом понял).Дотянул до последнего.Произошло разрушение подшипников,отрыв опорной чашки от ШОПКа.Ездил.Перебрал.Доволен весьма.Покатаюсь ещё немного и отпишу в соответствующей теме за Ваксойловский комплект.Есть пожелания.Но одно могу сказать.ХОРОШО!Есть с чем сравнивать.Так же,мой крёстный,откатал около 40тык на родных-заводских шкворнях.Нормально.Но машина грязи не знала.
Тем не менее не место в шкворневом узле подшам и пластиковым вкладышам.Имхо.
Но т.с.(топик стартеру) надо будет держать под контролем этот узел.Много чего он должен понять и обдумать прежде чем заняться тюнингом.А так,протянуть по выше указанным моментам и ездить.Читать форум,спрашивать.Думать!.
