ролик виски
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:55
Николай54
Как я понял подшипник шкива на котором виска стоит меняется только с валом и площадкой.
А вот интересно, можно ли выпресовать подшипник и поменять только его?
Если под заглушку набить литола, на долго хватит?
Стоимость данной детальки 4200, а ресурс на сколько понимаю как у роликов, и честно жаба давит каждые 20-30 тыс. его покупать... как-то круто за подшипник :evil:
Добавлено: Пн янв 27, 2014 16:28
patriot869
Ну , все таки далеко не 20-30 тыр. А ремонт, это как с помпой !! все знают что дешевле отремонтировать, но большинство меняет в сборе. :D
Добавлено: Пн янв 27, 2014 16:37
Atil
Ага, слышал там потом не поймать соосность или как это назвать..
Re: ролик виски
Добавлено: Вс фев 09, 2014 15:00
Тоха3580
Николай54 писал(а):Как я понял подшипник шкива на котором виска стоит меняется только с валом и площадкой.
можно... если не подводит память, то подходит подшипник от помпы 421 двигателя... только у него вал в обе стороны торчит, но это лечится болгаркой...
Добавлено: Пт фев 21, 2014 12:29
Николай54
Вобщем пару недель назад снял я этот ролик.
Хотел сделать дырочку в заглушке и напресовать в подшипник Литола.
Результат - крышка на которой крепится оный подшипник закрывает цепь ГРМ. Соответственно там все в масле, и если проделать дырбочку в заглушке, то от туда пойдет масло... :( . Думаю что сальника на подшипниках нет и в помине...
Так что только замена.
