Глохнет после 2000об.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 07:47
Клоун
Здравствуйте!может кто сталкивался?на ходу после 2000об.наченает глохнуть,как-будто не хватает топлива.на холостых газовал,все нормально,может из за неработающей перекачки бензина?в обоих баках бензин есть.какие могут быть причины,что делать?
Добавлено: Пт янв 24, 2014 07:56
191
Сам себе и ответил. ))) Еще и насос поди гудит сильно.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 09:16
mudriy27
так неработающая перекачка как раз не причина, а следствие. сеточка забита на насосе.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 10:09
Клоун
Понял.Большое спасибо!
Добавлено: Пт янв 24, 2014 16:21
Партизанский
mudriy27 писал(а):так неработающая перекачка как раз не причина, а следствие. сеточка забита на насосе.
+1, наиболее явная причина.
Если машина не новая - ещё бензонасос может не развивать нужной производительности.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:03
Клоун
Машине скоро год,заменил сеточку,теперь все нормально.процедура не сложная,заняла примерно 40 мин.на улице,при -20.трубки и провода на всякий случай грел феном.Всем Большое спасибо!
Добавлено: Вт фев 18, 2014 13:28
димон174ру
здравствуйте!
проблема такая,приобрёл патриот 2004 г.в,проездил на нём 30.000т.км. и случилась беда,перестал развивать обороты после 2500,заводится с трудом,на холостом работает с перебоями.Установлено газовое оборудование!
произведена замена;
свечи зажигания
датчик холостого хода
датчик колен вала
датчик распредвала
датчик дроссельной заслонки
высоковольтные провода
массовик.
После появился холостой ход но проблема не пропала.
Сетку на насосе поменяли,давление рампа держит,насос работает.Даже дополнительную массу на двигатель кинули.Всю под копотную проводку перебрали все сопли какие были устранили путем пайки.
После вообще перестал заводится,после пуска мотор начинает работать и появляется ошибка на панели чек,потом мотор сразу глохнет.
Уже не знаем что и делать.Подскажите пожалуйста!
Добавлено: Вт фев 18, 2014 18:48
Вадимыч
Ошибка-то какая?
Добавлено: Ср фев 19, 2014 00:08
Тоха3580
Вадимыч писал(а):Ошибка-то какая?
ошибка в том что Патриоты стали выпускать в 2005 году...
Добавлено: Ср фев 19, 2014 00:59
NikiShurik
не обязательно... до того как его назвали патриотом он выпускался совсем немного в качестве промежуточных моделек.... хотя и выглядели они уже точь в точь как патр, внешне... Для народа иногда этой тонкой разницы не почувствовать. я вот тоже было напрягся... )) но потом предположил что вот так оно возможно )
