Страница 1 из 2
шпилька колеса
Добавлено: Чт янв 09, 2014 00:44
Tigroezh
Обломалась шпилька крепления заднего колеса. Кто менял, подскажите пожалуйста, есть какие нибудь нюансы и какой инструмент нужен? Большое спасибо!
Добавлено: Чт янв 09, 2014 07:38
mudriy27
20-3103008-Б - шпилька по каталогу.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 08:15
Ты зачем на трубе прыгал?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 08:21
barclay
При затяжке шпилек не забывай контролировать усилие затяжки. По моему 100Nm. (~10 кг/м). А то я уже так налетал. Начал протягивать шпильки. А чо! Тянется же! Гыы.. Через два дня - слышу, блямкает. Стал смотреть, лопнула шпилька. За неделю лопнули подряд четыре шпильки на разных колесах. Пришлось менять все, затягивать по человечески и брать в запас штук пять. Теперь катаются со мной в пакетике, где то по щелям заныканные с комплектом карданных болтов.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:22
Tigroezh
Инструкцию я читал, но может есть какие тонкости. Я рукой свернул, сам не ожидал.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:40
Ты чего в праздники ел то? А?
А может ... того .... пил? :lol:
Добавлено: Чт янв 09, 2014 10:43
Дробильщик
дааа, не перевелись есчё богатыри в русских селеньях........
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:15
barclay
Tigroezh писал(а):---truncated---Я рукой свернул, сам не ожидал.
Рукой он свернул понимаешь... А я чем затягивал - ухом что ли? :) А если в процессе затяжки сломалась, то и слава Богу - значит была трещина. От чрезмерной затяжки они тоже кстати появляются.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:45
Tigroezh
До этого на шиномонтаже это делали, а тут я решил проверить затяжку. Оборот с трудом, а дальше легко ключ остался в руках. Я не прыгал по ключу и ни каких труб - удлинителей не применял. Я в эти праздники мало ел и пил, один раз водочку, а второй раз - бабушкину настойку!
Добавлено: Чт янв 09, 2014 12:13
kusss
Может на шиномонтаже гайковертом ей ума вставили, а ты дожал?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 12:25
Вот бабушкина настойка и сказалась.... :D
( а рецептика нее?)
Ты если в москве то заходи...
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:20
Tigroezh
я в Москве, но не успею зайти, машина в Рязани стоит, а мне еще кучу фигни надо купить. Смысла гадать из-за чего это случилось уже нет, надо ремонтировать!
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:22
Я то думал ты на ней приехал...
Re: шпилька колеса
Добавлено: Вс янв 12, 2014 15:59
Tigroezh писал(а):Обломалась шпилька крепления заднего колеса. Кто менял, подскажите пожалуйста, есть какие нибудь нюансы и какой инструмент нужен? Большое спасибо!
Там замена на полчаса. У тебя какие гайки и какие диски начнем с этого
Добавлено: Вс янв 12, 2014 17:19
Tigroezh
Сейчас штампованные диски, гайка обычная, с завода
Добавлено: Вс янв 12, 2014 17:25
А литые были с этими гайками?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 17:27
Tigroezh
Были. Литые у меня на лето
Добавлено: Вс янв 12, 2014 19:34
Tigroezh
Тут возник у меня вопрос, что можно попутно поменять при замене шпильки? Там же разбираем ступицу
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:49
Вот ты сам и сгубил шпильки,ступица жива осталась? гайки штатные они только для штамповки,для литья нужны с буртиком а эти ты будешь тянуть и тянуть.А поменять осмотри сальник,подшипники сколько прошли?Если не много и нет люфта то лучше не трогай
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:54
Т. е. что бы прикрутить свою запаску надо иметь комплект гаек?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:57
Tigroezh
У меня эти гайки со штатным литьем шло, а сорвал, когда штамповку ставил. А можно фото этих гаек, для наглядности. Пробег всего. 35 тыс.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 21:19
Blondi13 писал(а):Т. е. что бы прикрутить свою запаску надо иметь комплект гаек?
Нет гайки для литья и штамп ставятся а вот наоборот они тянутся вытягивают шпильки и разбивают отверстия в литье
Добавлено: Вс янв 12, 2014 21:24
Так, значит:
с литья - на штамп и на литьё
со штампа - только на штамп.
Верно?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 21:52
Колян Ростов
Это шпильки по ходу плохие.У меня машина 2005г.Литьё родное и ВСМПО до этой зимы стояли на обычных гайках.Всё живое.Купил под литьё,поржавели уже.Месяц прошёл.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 00:52
Blondi13 писал(а):Так, значит:
Верно?
Да,главное шпильки длинные под литье не ставить тогда и гайки один комплект и для штамповки сгодятся
Добавлено: Пт янв 24, 2014 02:48
Валерий-66
...После замены шпильки мазни "графит+литол,50/50..." тяни не "до дури",лучше через день-два-подтяни...
Добавлено: Ср фев 19, 2014 21:03
Tigroezh писал(а):У меня эти гайки со штатным литьем шло, а сорвал, когда штамповку ставил. А можно фото этих гаек, для наглядности. Пробег всего. 35 тыс.
http://rumin-sport.com/catalog/wheels/n ... -blue.html это как пример что бы понимать конструктив гаек
Добавлено: Ср фев 26, 2014 10:04
вездеход_dup1
:o
Добавлено: Ср фев 26, 2014 11:09
вездеход_dup1
Я менял не снимая ступицы, все довольно просто и доступно, после снятия барабана и колодок.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 12:59
проходил мимо
NATOvec писал(а):Tigroezh писал(а):У меня эти гайки со штатным литьем шло, а сорвал, когда штамповку ставил. А можно фото этих гаек, для наглядности. Пробег всего. 35 тыс.
штатные стоят,не беспокоят:-)
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 15:33
Tigroezh
NATOvec писал(а): Blondi13 писал(а):Так, значит:
Верно?
Это какие длинные шпильки?
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 15:46
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 16:54
Tigroezh
а на них уже стальной диск не поставишь?
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 17:05
вездеход_dup1
У меня вообще комплектация классик 2013 года, был на штамповке, щас на 18 ом литье, шпильки не менял, вывод: все шпильки одного вида.
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 17:35
Tigroezh писал(а): а на них уже стальной диск не поставишь?
Почему? резьбы просто больше будет из гайки торчать, по идее)))
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Вот еще про гайки спорили недавно....)))
http://uazpatriot.ru/forums/19/38073.ht ... 3#p1428333
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 19:16
Tigroezh
А мне кажется, что стальные не наденутся
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 20:25
По какой причине?
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 21:21
Tigroezh
Скорее всего из-за диаметра длинной шпильки или диаметр отверстия
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 21:40
Так шпильки обе М14х1,5 вроде...
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 21:50
goodman
Tigroezh писал(а): А мне кажется, что стальные не наденутся
чего то вы недоговариваете:)
у меня на литье с завода, а запаска штамп :D
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 21:57
Tigroezh
Aleksandr_89 писал(а): Так шпильки обе М14х1,5 вроде...
А после резьбы идёт не резьбовая часть.
goodman писал(а): Tigroezh писал(а): А мне кажется, что стальные не наденутся
У меня два комплекта резины на дисках, один на литых, а другой - на штампованных. Летом поставил новую ступицу с новыми шпильками, с длинными.
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 22:00
Tigroezh писал(а): А после резьбы идёт не резьбовая часть.
Так она разве выступает из ступицы? Я чет не помню... давно колеса не откручивал....
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 22:01
Tigroezh
Скорее всего выступает
шпилька колеса
Tigroezh писал(а): Летом поставил новую ступицу с новыми шпильками, с длинными.
И что? Штамповка не подходит на нее?
З.Ы. У меня и на запаске не штамповка, и с завода литая запаска была... так что опыта со штамповкой не имел)))
Отправлено спустя 4 минуты :
Tigroezh писал(а): Скорее всего выступает
Там же ишшо потом одевается тормозной диск или барабан...
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 22:08
Tigroezh
Барабан
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 23:09
Tigroezh писал(а): Барабан
Ну вот как раз из него только резьба и должна торчать)))
Отправлено спустя 15 минут 22 секунды:
Не так должно выглядеть?
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 23:46
Tigroezh
Так фото с короткими шпильками
шпилька колеса
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 23:51
о_О это короткие? А какие-ж тогда длинные??? Может можно попросить сделать фото этой ступмцы со снятым колесным диском?)))
И я чет на даты начала темы поглядел... 2014 год там....январь....???))
шпилька колеса
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 00:02
Tigroezh
Пока не получиться, на улице снимать колесо холодно и скользко
шпилька колеса
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 00:09
Ну фиг его знает... я только помню, когда диски литые заводские продавал, покупатель приезжал на Хантере, и у него шпильки короче были, когда диск примеряли)))
