шпилька колеса
- Tigroezh
шпилька колеса
диаметр без резьбовой части 17 мм. А вот интересно, сколько диаметр отверстия на диске?!
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Ну я фиг его знаю... не должна безрезьбовая часть выступать... не должно быть такой подставы от завода))) Это ж чего получается, только литье, штамповку нельзя тогда....о_О))
- Tigroezh
шпилька колеса
это подстава не с завода, это я сам менял и не те шпильки поставил, точнее в магазине не те дали. А вот когда стал переобуваться, встал такой вопрос. На выходных буду менять
- Tigroezh
шпилька колеса
Итог всего этого: если вы будете ставить только литые диски, то длинная шпилька вам подойдёт, а если планируете ставить штампованные диски - ставьте короткую. На фото выше: вверхняя шпилька только для литых дисков
- NATOvec
- Tigroezh
шпилька колеса
NATOvec, это какие же? У меня почему то не одевался и больше так экспериментировать не хочу
- NATOvec
шпилька колеса
Тебе же Саша фотки гаек показал первая для запаски,вторая для стального диска остальные литье. Шпильки длинные есть с резьбой есть с увеличенной частью без резьбы
- Aleksandr_89
шпилька колеса
А вот и фигвам...))) Вторая как раз и шли у меня с завода под литье, с ними и катался несколько лет... а вот первая под штампы, у нее и конус немного другой, на глаз видно.... а на запаске у меня еще М12 было, пока баррмалеевскую калитку не поставил)))
- Tigroezh
шпилька колеса
С завода у меня идёт первая гайка и этой гайкой я прикручиваю оба вида дисков.
http://www.3160.ru/index.php?productID=10450 вот на сайте про шпильку пишут, что она под литой диск
- NATOvec
шпилька колеса
Так и у меня так же,но это не значит что это правильно. Так что гайки надо использовать по назначению,а то такими гайками вторыми льтье убивается
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Неее... у них конус такой-же, как и у блястящих)) Я ими три года литые диски прикручивал без последствий))
- NATOvec
шпилька колеса
Они тянутся и тянутся а под литье там буртик не дает проверено и не раз,как начал использовать четко по назначению забыл про шпильки и диски
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Тут недавно запаску ставил, вспомнил тему, успел сфоткать шпильки на задней ступице... :)
- Aleksandr_89
шпилька колеса
да я просто вспомнил, сфоткал, выложил)))
