Глюк при повороте
Добавлено: Пт дек 27, 2013 15:51
STMEH
Люди помогитее!!! При повороте на 90град. пропадают обороты двигателя, педаль газа не реагирует, загорается датчик неисправности двигателя и пропадает тяга максимум 2000 оборотов, в незначительный подъем еле едет. Если остановится и заглушить то может появится мощность движка а может и нет!!! Такая же ситуация если стоит ночь в теплом гараже, при запуске сразу появляется неисправность двигателя и пропадает мощность.Патрик 2013 года, электронное зажигание, электронная раздатка.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 17:33
Nordserge
Насос ГУРа тормозит.Не оставляйте колеса в крайних положениях.
Передний мост не подключен?
Какая ошибка.Код?
Проверьте концевики на педалях
Добавлено: Пт янв 24, 2014 03:05
Валерий-66
При прямом положениип колёс-то же? Ежели нет-ШРУСы смотри...
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:22
STMEH
И так мужики, поехал к автоэлектрику подсоединили комп,показал что не работает один из двух датчиков педали газа, заменил педаль-не чего не поменялось.Начали смотреть проводку, оказалось- на входе в Блок Управления В ГОФРЕ ПЕРЕТЕРЛИСЬ 2 ПРОВОДА МЕЖДУ СОБОЙ!!!!!!????Это на новом то авто!!! Заизолировали и все ошибки попали! Теперь езжу как прежде.Спасибо всем кто откликнулся!!
