поркладка приемной трубы колектора
Добавлено: Ср дек 18, 2013 16:14
патрон 43
Господа, подскажите, можно ли заменить эту прокладку из под капота, т.е. не лазая под машину. А то подсекает, да еще похоже не все шпильки на месте. И еще вопрос, где то в недрах форума читал тему, где обсуждались эти прокладки с перегородкой или без нее???
Зараннее благодарю за умные ответы на мои глупые вопросы.
Уточняю 409 мотор Е3. 2008 г.в. черный (если это важно)
Добавлено: Ср дек 18, 2013 21:26
роман300
Можно, если снять экран выпускного колектора, последний раз так и делал ( не хотелось на холодном бетоне лежать), нормальный доступ ( но если есть тёплая "яма", пару гаек удобней с низу). Про перегородки прокладки, Х.З., что такое
, брал в магазине для 409 Е-3, какие ещё бывают и зачем другие, не в курсе :)
Добавлено: Ср дек 18, 2013 21:34
роман300 писал(а):Можно, если снять экран выпускного колектора, последний раз так и делал ( не хотелось на холодном бетоне лежать), нормальный доступ ( но если есть тёплая "яма", пару гаек удобней с низу)...
А крепление приёмной трубы к колоколу сцепления тоже из под капота отворачивается?
Добавлено: Ср дек 18, 2013 21:58
роман300
О точно! Не подумал
. Я то колектор снимал, не смог с шпилек стянуть, потому и "штаны" пришлось откручивать ( да и "штаны" у меня не родные ). А так ДА, вы правы :D Под машину лезть прийдётся
. НО!! Все равно под ней меньше времени проведёте
Добавлено: Чт дек 19, 2013 00:42
патрон 43
Дык придется подогреваться покрепче и все равно под машину нырять
