Повело мост
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:47
Атом52
Добрый день, Господа!
После аварии, удар пришелся в левое задние колесо аж дистк погнуло , машину тянет вправо. Местные мастера (Н.Новгород) из сервиса утверждают что погнуло левую часть заднего моста (левый чулок) якобы сместило на 1 см назад. Лекарство предлагают замену моста.
Возможно кто то решал данную проблему поделитесь опытом?????
Re: Повело мост
Добавлено: Вт дек 03, 2013 23:45
SoD
Атом52 писал(а):Добрый день, Господа!
А ты на яму загони да посмотри сам. Глянь, мб там рессору надо на место вернуть(стремянки отпусти и подвинуть)
Но советую самоу посмотреть. Просто чтобы повело чулок моста, это обод диска должен был порвать аммортизатор и улететь внуть... и удар должен был быть под углом и там тормозной барабан шел бы под замену да и ступичные...
Подробней ДТП опиши )
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:26
Атом52
Скользящий боковой удар но основной удар пришелся на задние колесо что привело к развороту на 180 градусов. Диск погнуло обод так что спустило колесо в ноль.
Сам лазил и стремянки откручивали даже пытались двигать мост пока висели модули от прибора но он встает на место т.к. болт в ресорах цел (((. Звонил офицальным дилерам узнал что у них щас таких две машины стоят под замену моста.
Во теперь ищу мост пустой т.к. мои потрахи целы да и обычный редуктор заменен на самоблог :acool: .
Ну остальные подробности аварии думаю не к чему главное что все живы.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 14:08
Валерий76
скорее всего чулок погнут.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 09:47
Атом52
да
Добавлено: Пт дек 06, 2013 09:48
Атом52
да
Добавлено: Пт дек 06, 2013 09:54
Валерий76
ещё полуось сместилась и с ремонтом лучше не затягивать, может лопнуть.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:00
Атом52
ясно спс
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:04
Валерий76
я менял только чулок, но у вас наверное придётся в сборе.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:05
Атом52
да т.к. он запресован
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:07
Валерий76
у меня ещё и на сварке.
Атом52
Re: Повело мост
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:27
Валерий76
SoD писал(а):Просто чтобы повело чулок моста, это обод диска должен был порвать аммортизатор и улететь внуть... и удар должен был быть под углом и там тормозной барабан шел бы под замену да и ступичные...
нет, гнётся чулок, у меня даже колесо не спустило, но диск в утиль.
из замен в мосту:
чулок, полуось, цапфа, подшипник диффа, т.к. старый не достать, сальник полуоси.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:31
Атом52
а как можно чулок поменять он же заприсован
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:35
Валерий76
315196-035-01
колхоз, два чулка с картером на болтах, разрезной, тимкен.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:42
Атом52
У меня мост спайсер
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:46
Валерий76
без сомнения. :wink:
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:47
Атом52
как на нем менять чулок???
Добавлено: Пт апр 25, 2014 20:21
Кешассс
Атом что с мостом творится, как решил проблему? У меня с передним что то не то, погнуло клушки(одну сильно,вторую на см только) обратно поставить на мост не могу. то панара мост тянет влево, то клюшка с перкосом заходит в кронштейн.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 20:33
Валерий76
если клюшки новые, то нужно гнуть кронштейны на мосту, влезет, но мост скорее повело.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 13:36
Атом52
Все оставил как есть ....накатал уже 25000 км на этом мосту ....на асфальте то ведет то не ведет...расход резины пока в норме.....наблюдаю
Добавлено: Вт июн 03, 2014 07:12
Валерий76
на резину сильно влиять не будет, лишь бы мост работал, полуось чтоб не оборвало и цапфа целая осталась, не разбирали?
