Повело мост
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Атом52
Повело мост
Сообщение Атом52 » Вт дек 03, 2013 21:47
Добрый день, Господа!
После аварии, удар пришелся в левое задние колесо аж дистк погнуло , машину тянет вправо. Местные мастера (Н.Новгород) из сервиса утверждают что погнуло левую часть заднего моста (левый чулок) якобы сместило на 1 см назад. Лекарство предлагают замену моста.
Возможно кто то решал данную проблему поделитесь опытом?????
SoD
Re: Повело мост
Сообщение SoD » Вт дек 03, 2013 23:45
Атом52 писал(а):Добрый день, Господа!
А ты на яму загони да посмотри сам. Глянь, мб там рессору надо на место вернуть(стремянки отпусти и подвинуть)
Но советую самоу посмотреть. Просто чтобы повело чулок моста, это обод диска должен был порвать аммортизатор и улететь внуть... и удар должен был быть под углом и там тормозной барабан шел бы под замену да и ступичные...
Подробней ДТП опиши )
Атом52
Сообщение Атом52 » Ср дек 04, 2013 10:26
Скользящий боковой удар но основной удар пришелся на задние колесо что привело к развороту на 180 градусов. Диск погнуло обод так что спустило колесо в ноль.
Сам лазил и стремянки откручивали даже пытались двигать мост пока висели модули от прибора но он встает на место т.к. болт в ресорах цел (((. Звонил офицальным дилерам узнал что у них щас таких две машины стоят под замену моста.
Во теперь ищу мост пустой т.к. мои потрахи целы да и обычный редуктор заменен на самоблог :acool: .
Ну остальные подробности аварии думаю не к чему главное что все живы.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт дек 05, 2013 14:08
скорее всего чулок погнут.
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 09:47
да
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 09:48
да
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 06, 2013 09:54
ещё полуось сместилась и с ремонтом лучше не затягивать, может лопнуть.
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 10:00
ясно спс
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 06, 2013 10:04
я менял только чулок, но у вас наверное придётся в сборе.
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 10:05
да т.к. он запресован
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 06, 2013 10:07
у меня ещё и на сварке.
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 10:07
Валерий76
Re: Повело мост
Сообщение Валерий76 » Пт дек 06, 2013 10:27
SoD писал(а):Просто чтобы повело чулок моста, это обод диска должен был порвать аммортизатор и улететь внуть... и удар должен был быть под углом и там тормозной барабан шел бы под замену да и ступичные...
нет, гнётся чулок, у меня даже колесо не спустило, но диск в утиль.
из замен в мосту:
чулок, полуось, цапфа, подшипник диффа, т.к. старый не достать, сальник полуоси.
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 10:31
а как можно чулок поменять он же заприсован
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 06, 2013 10:35
315196-035-01
колхоз, два чулка с картером на болтах, разрезной, тимкен.
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 10:42
У меня мост спайсер
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт дек 06, 2013 10:46
без сомнения. :wink:
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пт дек 06, 2013 10:47
как на нем менять чулок???
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пт апр 25, 2014 20:21
Атом что с мостом творится, как решил проблему? У меня с передним что то не то, погнуло клушки(одну сильно,вторую на см только) обратно поставить на мост не могу. то панара мост тянет влево, то клюшка с перкосом заходит в кронштейн.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт апр 25, 2014 20:33
если клюшки новые, то нужно гнуть кронштейны на мосту, влезет, но мост скорее повело.
315196-035-01
Атом52
Сообщение Атом52 » Пн июн 02, 2014 13:36
Все оставил как есть ....накатал уже 25000 км на этом мосту ....на асфальте то ведет то не ведет...расход резины пока в норме.....наблюдаю
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт июн 03, 2014 07:12
на резину сильно влиять не будет, лишь бы мост работал, полуось чтоб не оборвало и цапфа целая осталась, не разбирали?
315196-035-01
