Водительская дверь открывается только ключом
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 13:51
SergeyNK
Водительская дверь после снятия с сигнализации или если до этого двери были заблокированы изнутри кнопкой, а потом разблокированы, открывается только ключом.
Сигнализация штатная, при снятии все двери кроме водительской разблокируются нормально.
Подскажите где копать?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 14:36
sas2111
Из написанного нельзя понять исправен ли актюатор водит. двери. Суть вот в чем, актюатор вод двери является управляющим, т.е. при открывании закрывании - замыкаются (размыкаются) контакты на актюаторе и формируется сигнал для остальных дверей. Если этот актюатор исправен - то глючит блок управления центральным замком. У мну был глюк - собрался менять указанный блок, но прошло само собой и более не возникал. На 2110 также было что-то похожее, там было все проще: из петли актюатора вылетела тяга замка, ключом открывается, сигналкой - нет.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 14:37
sas2111
Re: Водительская дверь открывается только ключом
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 04:52
Pest
Таже фигня была, но через день прошла и уже как месяца 3 не разу не было
:o
Блуждающая аномалия, фигли...
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 02:32
SergeyNK
Забавно.
Приехал в гараж, снял обшивку - заработало. Одел обшивку - работает....... :( :(
Так понимаю наука о контактах?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 21:34
yurgenson
Может не туда, но всё же....
Слетела тяга, та которая с кнопкой на вод двери... разобрал обшивку поставил на место.... но теперь кнопка не нажимается - как буд то упирается.. если ниже 2ю тягу надавить то нажимается и блокируются двери... устал уже на механизм глядеть))) не понимаю! :o
Добавлено: Пт фев 14, 2014 22:25
патрон 43
А если смазать механизм замка хотя бы силиконом?
У меня после смазки всех замков наступило счастье. Влага и мороз делают свое грязное дело.))))
Добавлено: Пт фев 14, 2014 22:41
yurgenson
Смазывал не раз уже!!! что то непонятное! :(
