Ремонт ручки замка пятой двери
Т.О. Ремонт. Запчасти.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн ноя 18, 2013 03:09
Здравствуйте вам!
Вчера сломалась очередная ручка пятой двери.
Тенденция,однако...Стоит сия деталюха-около килорубля.Ладно,жила бы долго и счастливо.Но нет,ломается часто и непрогнозируемо.Поэтому,решил воплотить её в стали.Нашёл в "закромах"стальные листы из стали 20,толщиной 4 и 6 мм.Из "шестёрки" выкроил болгаркой новые рычажки:
Для сверления отверстий в качестве кондуктора и использовал старую деталь:
Левый и правый рычажки отличаются друг от друга размерами и диаметрами отверстий,расположены не под 90 град. к плоскости ручки.Поэтому,зарядил рычажки в корпус,соединил их осями и решил сваривать с ручкой по месту.
Накладку ручки изготовил следующим образом.Автогеном разогрел и загнул двумя "шведиками" по форме кусок листа толщиной 4 мм:
Потом подрезал точно по форме:
Зафиксировал магнитами по плоскости и приварил в аргоне по торцам,чтобы избежать смещения:
Внешние края,чтобы не допустить деформации детали и не пожечь,сделанный из ЦАМа и крашеный корпус ручки,обварил в аргоне:
Внутреннее усиление,не мудрствуя лукаво,обварил обычным покрытым электродом:
Получилось вот так:
После покраски и установки узел вновь выполняет свои обязанности:
Надеюсь,что вывел очередную "блоху" в конструкции Патра.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 18, 2013 13:32
Респект!!! как сломается, возьму патент на вооружение.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
