Установка гидронатяжителя.Прошу помощи!
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 18:35
SPINNERBAIT
Всем здравствуйте.Купил новый натяжитель,заряжен.Думал делов минут на 20.Старый снял,новый поставил.Отверткой нажал,разрядил.Машину завёл-цепь гремит,маслёнка горит.Заводил 3 раза секунд по 15 - без изменений.Что я делаю не так? Помогите. (Машина стоит у гаража).
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:31
Верхний или нижний?
Как догадка - торец гидронатяжителя не попал на опорную площадку рычага звёздочки.
Гидронатяжитель не сел на своё посадочное место, отсюда сброс масла.
Не закручена крышка гидронатяжителя.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:36
SPINNERBAIT
Верхний.Может старый обратно поставить?Боюсь кабы не случилось чего хуже.Уже3 раза двиг заводил .без давления
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:39
r0mis
SPINNERBAIT писал(а):Верхний.Может старый обратно поставить?Боюсь кабы не случилось чего хуже.Уже3 раза двиг заводил .без давления
А перезарядить сможешь? Кстати, зачем менял? Что со старым не так было?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:47
SPINNERBAIT
Пытался поднять давление.Пробег 70т.Ещё не менян.Если прислушаться - гремела цепь.А если вставить старый в таком состоянии как достал?,не перезаряжая?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:49
SPINNERBAIT
ZamPoteh писал(а):Верхний или нижний?
Дак проверял - закручена...
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 20:01
SPINNERBAIT писал(а):...А если вставить старый в таком состоянии как достал?,не перезаряжая?
Не получится, сломаешь крышку гидронатяжителя, если болтами дотянешься до резьбы.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 20:04
SPINNERBAIT писал(а):Дак проверял - закручена...
Извиняюсь, не правильно выразился - затянута.
Делать не чего, надо снимать, тот что поставил и смотреть что не так.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 20:05
SPINNERBAIT
Дак втом то и дело,что в старом пружина просевшая.Снимал без особых проблем.Рукой крышку можно чуть нажать.P.S. пошёл снимать.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 20:07
r0mis
А сам то натяжитель, в который гидронатяжитель давит, на месте?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 20:09
SPINNERBAIT
r0mis писал(а):А сам то натяжитель, в который гидронатяжитель давит, на месте?
а куда ему дется? Подьехал к гаражу,старый снял ,новый поставил.Больше ничего нетрогал.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 21:05
SPINNERBAIT
Поставил старый,крышкой поджался без проблем.Запустился - сразу всё заработало.Ну ладно хоть промыл его.Ну его нах... Небуду мешать машине работать. Может новый нерабочий?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 18:49
патрон 43
Новый натяжитель желательно сразу заполнить маслом. Через масленое отвверстие он заполняеться долго.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 19:40
SPINNERBAIT
Вот тоже думаю,можнт поэтому и незаработал?В старый масло налил перед установкой.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 08:17
191
Стал погромыхивать при заводе. Купил новый. Кено, других в магазинах не нашел. Сменил. Стал греметь не только при пуске, но и при работе. Снял. Разобрал. Фигурная шайба, фиксирующая шарик-клапан в носике натяжителя была перевернута. Собрал правильно, один фиг гремит при заводе, при работе не гремит, - видимо шарик не подогнан к посадочному месту. Нашел у моториста старосоветский. Поставил - не гремит.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 18:22
SPINNERBAIT
У меня тоже новый KENO и старый такой же.А в новый перед установкой масло заливал? Там ещё пружинка должна быть между шариком и шайбой.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 18:38
187
Основная проблема гидронатяжителя в клапане который находится на крышечке. Если он держит масло, то и практически сразу маслянным давлением натягивается цепь. Если клапан не держит, то при заводке цепь тарахтит. Проверить разрядился или нет гидронатяжитель при установке просто, через пробку в крышке отвёрткой. Пружинит, значит разряжен.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 18:39
187
SPINNERBAIT писал(а):.А в новый перед установкой масло заливал
Вот уж чего никогда не делал.....
