Установка гидронатяжителя.Прошу помощи!
- SPINNERBAIT
Всем здравствуйте.Купил новый натяжитель,заряжен.Думал делов минут на 20.Старый снял,новый поставил.Отверткой нажал,разрядил.Машину завёл-цепь гремит,маслёнка горит.Заводил 3 раза секунд по 15 - без изменений.Что я делаю не так? Помогите. (Машина стоит у гаража).
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
Стал погромыхивать при заводе. Купил новый. Кено, других в магазинах не нашел. Сменил. Стал греметь не только при пуске, но и при работе. Снял. Разобрал. Фигурная шайба, фиксирующая шарик-клапан в носике натяжителя была перевернута. Собрал правильно, один фиг гремит при заводе, при работе не гремит, - видимо шарик не подогнан к посадочному месту. Нашел у моториста старосоветский. Поставил - не гремит.
- SPINNERBAIT
Основная проблема гидронатяжителя в клапане который находится на крышечке. Если он держит масло, то и практически сразу маслянным давлением натягивается цепь. Если клапан не держит, то при заводке цепь тарахтит. Проверить разрядился или нет гидронатяжитель при установке просто, через пробку в крышке отвёрткой. Пружинит, значит разряжен.
