Двигатель не держит обороты,при холодном запуске
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:12
вездеход_dup1
Двигатель не держит обороты при холодном запуске , т.е. когда двигатель заводишь,утром его весь трясет и плавают обороты,после прогрева все пропадает.,чек не загорается. то с этим делать ума не приложу,мож кто нить ,что нить подскажет, а то уже месяц с этим мучаюсь.... :( :( :(
: Машинка тринадцатого года с новой торпедой. пробег примерно 8000.
Добавлено: Ср окт 30, 2013 09:36
Вадимыч
Датчик температуры ОЖ проверяли-меняли?
Добавлено: Чт окт 31, 2013 21:28
вездеход_dup1
По край ней мере показания верные,но на другой не менял еще, не ужели в нем причина
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 17:37
патрон 43
У меня такую болезнь вылечили промывкой инжектора. И еще была не стерта старая ошибка "пропуски датчика температуры воздуха". Теперь заводиться на ура, хоть автозапуск ставь :D
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 01:52
prokudenko.leha
У меня хоть и движок Е-2,но датчик температуры охлаждающей жидкости,в принципе,тот же.Была сходная проблема.Вылечил заменой ДТОЖ.Советую также посмотреть,что выдаёт датчик температуры воздуха,тот,что внутри ДМРВ .Он,хоть и не столь заметно,но тоже влияет на процесс холодного запуска.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 18:22
wrag
На его машине не стоит ДМРВ.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 18:41
Деревенский
Бортовой компьютер необходим. По возможности скорее ставь.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 03:13
Валерий-66
...Зима,я так пон..? Оба бака полные+1000гр спирта :По 500гр в каждый бак. Воду сожжёт,плюс запуск не сразу,а после 2-3х "жужжаний "насоса...(Ключом).
Добавлено: Пт янв 24, 2014 09:08
mudriy27
prokudenko.leha писал(а):Советую также посмотреть,что выдаёт датчик температуры воздуха,тот,что внутри ДМРВ .Он,хоть и не столь заметно,но тоже влияет на процесс холодного запуска.
у него нет ДМРВ. вместо него датчик абсолютного давления в впускном колекторе. но в нем тоже есть датчик температуры входящего воздуха. промыть ДАД дело пяти минут. на пуск холодный он влияет.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 21:29
Staks17
Валерий-66 правильно говорит, у меня стоит механический манометр понему видно как поднимается давление в рампе.
