Пропадает газулька
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:09
Андрей289
Здравствуйте, у меня УАЗ Патриот 2013 года, подскажите что может быть. Пропадает педаль акселератора и показывает ошибку двигателя. Вчера помыл двигатель. Что такое может быть подскажите пожалуйста!!!!!
Re: Пропадает газулька
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:38
Андрей289
Андрей289 писал(а):Здравствуйте, у меня УАЗ Патриот 2013 года, подскажите что может быть. Пропадает педаль акселератора и показывает ошибку двигателя. Вчера помыл двигатель. Что такое может быть подскажите пожалуйста!!!!!
Добавлено: Ср сен 25, 2013 12:05
Саня Н977РА 40
Посмотри отрегулированы ли концевики над педалью тормоза :)
Добавлено: Ср сен 25, 2013 13:21
Андрей289
Саня Н977РА 40 писал(а):Посмотри отрегулированы ли концевики над педалью тормоза :)
В том то и дело все нормально с концевиками, что такое ума не приложу
Добавлено: Ср сен 25, 2013 14:11
Саня Н977РА 40
Код ошибки знаешь?
Добавлено: Ср сен 25, 2013 17:32
Андрей289
Саня Н977РА 40 писал(а):Код ошибки знаешь?
Код ошибки не знаю. Сегодня стал разбираться с концевиками произошло следующее: заводишь авто, оборот норм, газ норм. Только нажмешь и отпустишь тормоз, газ вообще не реагирует, пока не заглушишь и снова не заведешь. Открутил левый (ближе к педали сцепления) концевик, зафиксировал лягушку так сейчас и езжу. Как понял из форумов, этот концевик отвечает за подачу команды на мозг, что тормоз нажат, но при этом, если концевик, после нажатия тормоза, вернуть в нормальное положение, газ все-равно не реагирует.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 09:35
Саня Н977РА 40
Андрей289 писал(а):Саня Н977РА 40 писал(а):Код ошибки знаешь?
По ходу этому концевику хана :twisted:
