датчик давления масла.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 15:40
патрон 43
Всем доброго времени суток. На днях стал обладателем патрика 2008 года. Не хватило сил найти на форуме ответ на свой вопрос. После покупки обнаружил, что с датчика давления масла ( который большой и круглый) снят проводок. Естествено я его прикрутил на место, и тут началось........На дисплее с часами вместо времени стали появляться какие то знаки или коды, которые сопровождались звуковым зумом. "Мясорубка" при этом не загоралась. Что это значит???? И если не трудно обьясните или ткните носом в тему, какие функции еще выполняет дисплей с часами. "Камасутру" по ремонту еще не приобрел.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 17:09
TRUCKER
Добавлено: Сб сен 21, 2013 21:36
патрон 43
Спасибо, все понял. Значит можно ездить вез этого датчика. А то как то не спокойно на душе было.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 04:20
Давно выкинул и сдохший датчик и тройник,те как в современном патре сделал.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 15:27
voran72
а я что бы не дергаться поставил в левый средний воздуховод механический датчик давления,и смотриться красиво и давление всегда перед глазами..вот
voran72
Добавлено: Вт сен 24, 2013 16:25
каким шланчиком соединил?
Добавлено: Вт сен 24, 2013 16:55
voran72
каким шланчиком соединил? резиновым бензо-маслостойким
Добавлено: Вт сен 24, 2013 17:03
не надёжно,брат,однако.
сегодня обнаружил ,что на оставшемся аварийном пластиковый верх телепается малость.он зажат то тремя кернами был хилыми.
Не разберётся? мож сменить?в нём вроде мембрана размыкает контакт выгибом.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 17:38
voran72
да куда уж надежней,все на хомутах,и давление выше 4,5 не видел,а шланг вроде до 10 держит,8 точно.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 17:50
MakSV
Глючил датчик-пищал на горячую,показывал что-то 0,4-0.5,после поставил новый:на холостых~2.3-2.4
Всё норм. :)
Добавлено: Вт сен 24, 2013 18:04
voran72
у мну тоже так было,потом все снова покругу,поставил механику и душа успокоилась))
