Течь бенза
Т.О. Ремонт. Запчасти.
wrag
Течь бенза
Сообщение wrag » Сб июл 20, 2013 21:47
Стал сегодня счастливым обладателем Патра.
Забрал из салона заехал на заправку решил проверить работает перекачка или нет.Залил полный левый все норм перекачка пошла.Правый наполнился и снизу вдруг хлынул бенз.Где находится люк насоса,что бы все на разбирать?
Re: Течь бенза
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 20, 2013 23:14
wrag писал(а):Стал сегодня счастливым обладателем Патра.
Под пассажирским сиденьем. Надо снимать вместе с кронштейном сиденья.
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вс июл 21, 2013 00:37
У меня была не пропаяна горловина. Заклеил паксиполом.
DenMax
Re: Течь бенза
Сообщение DenMax » Вс июл 21, 2013 08:49
И вот почему у этих сборщиков после этого голова не квадратная??? У меня тоже тек бензин с правого бака,менял прокладку вот этуhttp://www.bazashop.ru/product_593032.htmlбыла треснута в не скольких местах.
wrag
Сообщение wrag » Вс июл 21, 2013 09:52
Всем Спасибо!Вчера обмыл,как положено.Завтра поеду посмотрю,отпишусь.
С Ув.Сергей.
Re: Течь бенза
Сообщение NATOvec » Вт июл 23, 2013 21:22
Скорее всего из горловины у тебя начал хлестать закрути нормально крышку или замени ее :wink:
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Сб июл 27, 2013 07:43
Вскрыл лючок правого бака под пассажирским сиденьем. Быстросъем, тот который не в лючок а к резиновому шлангу на хомуте, весь в бензе. Как мне его лечить теперь или только менять, менять на что? В лючке 3 быстросъема сухие, сам лючок без видимых подтеков.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Ср авг 07, 2013 06:39
Тёщин любимчик писал(а):Вскрыл лючок правого бака под пассажирским сиденьем. Быстросъем, тот который не в лючок а к резиновому шлангу на хомуте, весь в бензе. Как мне его лечить теперь или только менять, менять на что? В лючке 3 быстросъема сухие, сам лючок без видимых подтеков.
http://b3.icdn.ru/i/inzhener/5/33606775lMW.jpg
вот с того места через слабых хомут секло. правда чтоб до него добраться пришлось лючок чуть увеличить ножницами по металлу.
wrag
Сообщение wrag » Ср авг 07, 2013 07:33
У меня горловина бака была не проварена.
СмирноФФ
Re: Течь бенза
Сообщение СмирноФФ » Ср авг 07, 2013 11:06
Одни в один было. Зметил через пару недель после покупки, когда под завязку заправился.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Ср авг 07, 2013 11:58
начитавшись и насмотревшив ужасных фото с грязными сеточками в баке, решил поменять свою, заодно и фильтр тонкой очистки..... вот тут все и началось.
Сетка была в идеале (52000 км пробег) новый фильтр (ливны) потек почти сразу по шву, после замены фильтра на другой потек быстросьем.... поменял топливо провод от фильтра до рампы... снова течь в быстросьме в том же месте на фильтре...
Вчера поменял уже третий фильтр (теперь черный пластик), пока сухо...
роман300
Сообщение роман300 » Ср авг 07, 2013 23:58
Мораль: нет проблем, и не надо их создавать :lol: У вас были сиптомы на засранную сеточку-фильтр, нет. Ну и нах. было мешать машине ездить :shock: :D
