не работает педаль газа.
сломалась пластмассовая хреновина, нет газа. Кое-как доехала с дачи. Понимаю, что пружина возврата педали должна быть, но не понимаю, как ставить и что покупать, чтобы ставить?????
- Макашев М.К.
Если такая (ЕВРО-3)
, то возвратная пружина находится внутри.
А так - вот здесь посмотри
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-ma ... 24277.html
, то возвратная пружина находится внутри.А так - вот здесь посмотри
- Макашев М.К.
Судя по описанию у вас ЕВРО-2. А теперь поподробнее, что заherclich писал(а):на тросике сломалась пластмассовая фигня. Тросик менять придётся????
. Где расположена? В моторном отсеке или на педальном узле в салоне. Потому что машина состоит из кучи подобной фигни.фигня
:DМожно было бы и фотографию, для лучшего понимания о чём идёт речь, выложить.
- /Ого/
На тросике "пластмассовая фигня" только на конце, который подсоединяется к педали. Трос под замену.
