Не открывается водительская дверь
- Ст. помощник Лом
Утром не смог открыть водительскую дверь. Все остальные двери открылись с брелка, а водительская -нет(сигналка штатная). Ключ в замке поворачивается, но эффекта нет. Из салона кнопку тоже поднять не могу, она залипла. Щелчок, при нажатии на кнопку брелка раздается, но кнопка не выскакивает. В чем может быть проблема?
- Petrol
- Машина: Суслик
Чтоб обшивку снять, надо хотя бы дверь открыть. :lol:
Попробуйте пипку утопить до упора вниз, а потом вынуть.
- Baralgin89
Re: Не открывается водительская дверь
У меня была подобная проблема недавно.Ст. помощник Лом писал(а):Утром не смог открыть водительскую дверь. Все остальные двери открылись с брелка, а водительская -нет(сигналка штатная). Ключ в замке поворачивается, но эффекта нет. Из салона кнопку тоже поднять не могу, она залипла. Щелчок, при нажатии на кнопку брелка раздается, но кнопка не выскакивает. В чем может быть проблема?
Открыл окно, пласкогупцами через тяпочку начал тянуть кнопку вверх и одновременно дергать ручку двери из САЛОНА. так и открыл. далее ругулировал замок.
Есть почти 100% вероятность, что ты оторвеш пластиковую кнопку и там увидеш штырь - вот за него тонкими пласкогупцами и дергай( потом кнопку обратно вставиш - там ничего сложного)
Тянуть вверх надо сильно.
день добрый! нечто подобное было у меня: при опущенной кнопке двери дернул за внутреннюю ручку-что-то хрюкнуло и дверь не открывалась ни снаружи ни снутри, поднятие и опускание кнопки не помогало. вышел из ситуации так: снял резиновый уплотнитель стекла и наружний и внутренний, подобрал около 50 см металлический прочный кусок проволоки-чтобы не гнулся-сделал крючок и начал "рыбачить"-необходимо поднять пластину блокирующую шпенек открытия замка внутри двери. описывать этот процесс в компе бесполезно - необходимо это видеть хотя бы. для наглядноси аналогично снял уплотнители стекла со второй двери и сравнивая конструкцию замков и движения его деталей нашел неподнимающуюся деталь-поцепил и поднял вверх. вуаля-милости просим! еще лучше если есть аналогичный замок в руках-проще разобраться в причине, это первый мой опыт поэтому навсе-провсе заняло 1,5-2 часа. УДАЧИ! всем МИР!
я не знаю как со старыми картами , но с новыми картами такой номер не пройдет. да и новые карты достаточно хлипкие, порезче дернул- трещина, только с виду ништяк.golovan писал(а):обшивку изнутри можно снять не открывая у всех дверей в патре, проверено :D ну если дерготня пипок и ручек не помогла, конечно.Petrol писал(а):Чтоб обшивку снять, надо хотя бы дверь открыть. :lol:
- SbSbS
- Машина: Патриот 2017 Стиль
Ситуация один в один из описанной в первом посте. Автор как решил проблему? Патриот 2017((
- SbSbS
Сам спросил, сам отвечу)) Вроде сделал дилер, сказали, что был неисправен блок управления стеклоподьемниками. Сказали, что заменили на новый. Денег не взяли, типа по гарантии.
- Иваныч Спб
