вопрос по шприцеванию после лужи
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:28
Baralgin89
Привет всем.
Нечаянно попал в лужу и оказался в тресине.
Знакой хантеровод сказал, что я залил сапуны и надо срочно шприцевать подвеску.
По фотке можете определить так ли это? если надо еще выложу.
Машина 2013 г. Пробег 1200 км. Подвеска сток.
Если надо, то можно ли проездить, хотябы до 0 ТО?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:35
mirlas
Долго сидел в луже?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:39
BEG
Неглубоко. Я б не стал.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 18:19
Baralgin89
mirlas писал(а):Долго сидел в луже?
2часа 40 мин
Добавлено: Пн июн 03, 2013 19:13
mirlas
Baralgin89 писал(а):mirlas писал(а):Долго сидел в луже?
2часа 40 мин
Не факт, что попало... Но проверить наверно имеет смысл, для успокоения. Включая ступичные подшипники.
На ТО-0 в любом случае надо все масла поменять. Я по крайней мере не стал чего-то жать и сразу заменил.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 19:41
Мила
mirlas писал(а):Baralgin89 писал(а):
2часа 40 мин
Согласно с выше написанным
Я себе на машине сапуны вывела под капот
хотя бы голова теперь не болит залила или нет :)
Добавлено: Пн июн 03, 2013 20:16
Baralgin89
А если не сложно ткните в ссылку как проверять, ато на работе инет слабенький - пол года искать буду. Спасибо.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 20:19
Мила
Baralgin89 писал(а):А если не сложно ткните в ссылку как проверять, ато на работе инет слабенький - пол года искать буду. Спасибо.
Ты прости :) к кому обращаешься к mirlas или меня спрашиваешь
Добавлено: Пн июн 03, 2013 20:30
Denaly
Нет попал в лужу это вот так:
http://youtu.be/iAAWLsMoAhk
А ты просто лапки подмочил.
На мосту, это к которому колеса прикручены, в центре есть шарообразное утолщение, на нем найди две пробки под шестигранник, открути верхнюю, засунь внутрь палец, и посмотри на масло, если с белым оттенком то лучше заменить, если прозрачное как подсолнечное масло то все гуд.
Удачи.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 23:12
Denaly писал(а):Нет попал в лужу это вот так:
Удачи.
так тут то же лапки намочил, где лужи то водолазы :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт июн 04, 2013 08:10
Baralgin89
да впринцепи ко всем.
Для успокоения полезу сегодня на эстокаду. Потом отпишусь. Спасибо за ответы.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 08:13
Мила
Удачи тебе
Добавлено: Вт июн 04, 2013 11:06
дед пихто
Попасть в лужу это:
В аналогичной ситуации у меня вода в мосты не попала...хотя масло я там поменял.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 11:17
Мила
Хорошие у Вас лужи
Добавлено: Чт июн 06, 2013 08:20
Baralgin89
Вчера залез под машину. На сапуне были куски грязи, когда начал откручивать верхний шестигранник масло полилось с самой верхней точки пробки. до конца не стал откручивать.
Масло по цвету напоминало мовиль с слегка темноватым оттенком. По вязкости примерно 10w40 мож чуть повыше.
Перед проверкой машина стояла 2 часа, мост был холодный, думаю масло должно было осесьть.
...опа подсказывает, что нужно менять. что посоветуете - залить обкаточное и поменять на 2 тыс. или сразу лить хорошее и тоже на 2000 поменять (пока пробег 1200)
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:08
Лей что тебе позволит твой кошелек. Я для себя решил что хватит лить дорогое масло в мосты типа Мотюля. Лью Сибневть которая теперь стала газпромом синяя бутылка стоит 400-500 рэ за 4 литра и меняю по чаще особенно после покатушек так на всякий случай.Что и тебе советую за такую цену то
Добавлено: Пт июн 07, 2013 09:13
Baralgin89
Спасибо всем, что посоветовали помянять масло - там действительно была практически элульсия и слилось примерно 1.4 -1.6 литра.
Залил литр левого и примерно 200/300 мл правого масла
Как думаете ничего плохого из-за смешивания не произойдет? Мне на нем 800 км откатать до 0 ТО.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 19:43
Нарратор
Думаю, ничего плохого не произойдёт.
Главное - убедиться, что эта замена на ТО-0 была фактически, а не только в сервисной книжке.
