про замки дверей УАз Патриот.НУжна помощь!
- _Димон_
- Машина: Патриот 2013
SOS!
Привет всем!Вчера заклинил замок задней двери нужна срочная помощь: Подскажите пожалуйста ,кто знает или сталкивался с этим, как это устранить?
с нетерпением жду советов.
Re: про замки дверей УАз Патриот.НУжна помощь!
Если заклинил, то потом сам расклинит!_Димон_ писал(а):SOS!
А вообще то если хотите более конкретной помощи на форуме, то желательно писать при каких обстоятельствах это произошло!
Скорей всего дернули ручку при закрытых замках?!
- _Димон_
всё в поряде,замок уделал,а вообще что то они все туговато работают,может быть пока новые...незнаю. А может помазать надо,дальше видно будет;)Тринадцатый писал(а):Если заклинил, то потом сам расклинит!_Димон_ писал(а):SOS!
А заклинило,незнаю по какой причине,сначала перестал открывать эл.замок, а потом и вовсе клина дал,может быть супрга дёрнула неправильно ручку.
- Макашев М.К.
Одна из возможных причин: перекос двери. Проверьте затяжку болтов петлей двери и отрегулируйте. А ЦЗ не открывает замок - могла банально выскочить фишка разъёма._Димон_ писал(а):...всё в поряде,замок уделал,а вообще что то они все туговато работают,может быть пока новые...незнаю. А может помазать надо,дальше видно будет;)
- Protonchik
- Машина: Патриот
Добрый день.
Нужна помощь. Не могу открыть переднюю дверь пассажира.
В момент открытия дверей с брелка сигнализации дочь тянула ручку. Теперь дверь не открывается не изнутри не снаружи.
снял флажок. пробовал силой (узкие плоскогубцы) вытянуть шток флажа - не помогает. Кто может подсказать что сделать?
- Blondi13
Снимать обшивку и открывать так.
- Cher61
Где-то было (читал, имхо, в утраченном), лечил кто-то успешно, сбросив клемму на пяток минут. Попытка - не пытка
Добрый день. Снять обшивку неполучится. Дверь то закрыта. Клемму попробую скинуть - отпишусь
Клемма ес-но не помогла. Проблема то механическаяю Снял внутреннюю обшивку стойки и потом снял обшивку двери. Дверь открывается. Спасибо за советы!
- mudriy27
в следующий раз попробуйте несколько раз нажать и вытянуть кнопку закрытия на двери.
- Александр 70rus
То-же частенько кому-нибудь не в терпеж, лично у меня, с любой дверью, в такой ситуации проблема решается повторным закрытием и открытием с брелка.cnegby писал(а):Не могу открыть переднюю дверь пассажира. В момент открытия дверей с брелка сигнализации дочь тянула ручку. Теперь дверь не открывается не изнутри не снаружи.
У меня тоже самое. Нажми на дверь и открывай, а потом смаж замки. Мне в сервисе сказали что это их болезнь, надо просто смазывать
- УАЗ874
История про замки, машине чуть больше года, очень туго открывались, ручку не вытянешь пока на дверь не нажмешь, ездил в сервис к официалам, там мне типа разбирать двери со всеми вытекающими, научили водители на работе, у нас закупили приоры, там такая же история, замки у нас одинаковые, проливаешь хорошенько силиконовой смазкой из баллончика и вот оно - счастье, открываются, после мойки побрызгать обязательно, процедуру повторять по мере надобности, смазка не вечная,
