Амортизаторы
Амортизаторы
Товарищи, кто ставил амортизаторы от TLK, поделитесь информацией, что брать, где, какого результата ожидать, Патриот 12 года без лифта, цель- экспедиционик для легкого бездорожья, больших расстояний и комфортной езды. Спасибо всем.
- Саны4
1. Tokico от TLK 80 ухо-шток 4853169535 - 4 шт. (с родных срезать уши и приварить к новым)
2. Поставка рама-рессора 40мм. + добавить по одному листу на штатные рессоры.
Начинать с рессор, под перед проставки в зависимости на сколько будет лифт задка.
P.S. Сам так хочу делать, предложили специалисты.
- kaddafee
да, родной короче. менял по причине течи левого ама. течь появилась после замены просевших пружин на фобос +30. родной амортизатор (точнее ЗМЗ Двойной ресурс, родные через год померли) получился почти полностью вытянут, хода оставалось сантиметра 2,5-3. Практически сразу после замены он и потек, на ямках видимо выдергивало его до упора.islander писал(а):Как я понимаю, тот что короче родной?
Номер амов: 444106, хотел Kayaba 444110 но их не было. В сжатом состоянии каяба больше штатного на сантиметра 4. Нужны так думаю проставки под отбойник, но лень....
Спасибо за инфу. Есть вариант замены родных амортизаторов на достойный импортный вариант без переделок и лифта,? не хочу лифтовать. ( 444106, хотел Kayaba 444110 но их не было. В сжатом состоянии каяба больше штатного на сантиметра 4. Нужны так думаю проставки под отбойник, но лень....) можно поставить этот вариант без проставок, или пробьет сразу?
- kaddafee
110 вроде должны быть чуть короче чем 106. в >>этой<< теме можно попытаться поискать :D
для штатной подвески мне кажется, подбирать аналоги нужно строго по каталожному номеру родного амортизатора. ну не будет импортный, и что?
ну сразу точно не пробьет, я то пока езжу :) так а зачем именно их? тот же "двойной ресурс" прекрасно работает, и ни чего дополнительного делать не надо.можно поставить этот вариант без проставок, или пробьет сразу?
