клацает при троганье
Добавлено: Вс май 12, 2013 11:51
nikon
обьясните , сам не пойму причину.клацанья при трогание с места. так же слышно небольшое клацанье при переключении передачь с первой на вторую. залез под машину, вроде всё затянуто. крестовины не болтаются, в шлицах кардана тоже люфтов нет. единственное что смущает при отключеном переднем мосту у переднего кардана свободный ход порядка 45 градусов .мне кажется это многовато.
Добавлено: Вт май 14, 2013 07:53
paha
Если при троганье издаётся щелчок в заднем мосту, то это гайка хвостовика. Я её подтянул как положено до - (150кг), было 120 и всё прекратилось.(по цифрам могу ошибаться, но как то так)
Добавлено: Вт май 14, 2013 08:57
nikon
звук спереди как бы между передним мостом и раздаткой.
Добавлено: Вт май 14, 2013 11:05
paha
К 10 000-20 000 км самопроизвольно научишся трогаться без цыканья с автобусным переключением передач -(с задержкой 1 сек)
Добавлено: Вт май 14, 2013 17:15
nikon
я работал на лазе.
Добавлено: Чт май 16, 2013 19:07
patr33
В раздаточную коробку нужно масло погуще залить. 75W140 - недостаточно. Нигрол(85W140) не вариант т.к. замерзнет при -10 нахрен. Залил на свой страх и риск Mobilgear SHC 320 - редукторное (не автомобильное а индустриальное) синтетическое масло с вязкостью как 85W140 но с рабочей температурой до -42. Результат просто поразил - раздатку не слышно и стуки при трогании с места пропали. Проехал на нем около 5000 км . Все в порядке. Залили такое-же масло в другой Патриот - тот-же эффект .Единственный недостаток этого масла - цена около 15 000 р. за канистру 20 литров а меньшим объемом не фасуется.
Но можно это масло вовсе не покупать а поинтересоваться насчет него у знакомых, работающих на современных предприятиях, оснащенных импортным оборудованием.Нужно всего 600 гр. Больше в раздатку залить не получается.
Mobilgear SHC
ХМР 320 - вообще супер для уазовской раздатки
Добавлено: Чт май 16, 2013 19:41
nikon
да . только дошло , что брякать начало после замены масла в раздатке при то-0. видимо житковатое масло залил.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 12:16
папаюли
всем здравствуйте. Стал с 1 мая счастливым обладателем Патрика, вроде все норма, но недавно дергал в крутую горку прицеп с лодкой сперва еле втыкнул 4L заехал все ок. Но потом кажется передок как то не до конца отключается или я еще не привык, просто когда ехали от Камы обратно сильно нагрелось где раздатка потом все опять нормально. Но это потом а до Нижнекамска доехал сам, из Питера аж 2000 км. Мой Патрик молодец. спасибо.
