Помял бак
Добавлено: Сб апр 13, 2013 15:53
Skier
Неаккуратно въезжал на пригорочек, на крутом перегибе зацепился правым баком, и как результат - приличная вмятина сантиметра в полтора глубиной. Сам бак цел, но стал врать датчик уровня топлива - при полном баке показания плавают в диапазоне от полного до 3/4. Впрочем, не уверен, что датчик стал врать именно после этого эпизода, поскольку обычно смотрю показания левого бака, а на правый переключаюсь редко.
Вопрос - чего теперь делать? Выправлять бак, или забить?
Может ли такая деформация влиять на показания ДУТ? Если да, то опять же - править бак, или можно отрегулировать сам ДУТ?
Добавлено: Сб апр 13, 2013 16:16
Angarria
Была аналогичная ситуация. В правом баке бензонасос, так что лучше выправить. Снимаем пассажирское сиденье, откручиваем лючок.... бензонасос... Деревяхой упираемся в дно и .... БУМ! БУМ! При сборке, насос затягиваем без фанатизму ибо пластик склонен к поломкам.
P.S. Заодно и сетку бензонасоса поменяешь.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 16:58
Skier
Ясно, спасибо!
Ещё такой вопрос - для "бум-бума" бензин надо сливать, или можно и так?
Добавлено: Сб апр 13, 2013 21:15
Россиянин
С бензом будет хлюп хлюп.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 23:10
Skier
Россиянин писал(а):С бензом будет хлюп хлюп.
Не, всё равно "бум-бум". Я так понимаю, фигачить же надо не деревяшкой по днищу, а молотком по деревяшке, упёртой в днище.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 04:34
Angarria
Я бенз не сливал, но и бак был не полный. Деревяху нужно выбрать плотную, чтобы шняги в бак не налетело. Молоточком, грамм этак 800-1000, хватает пары-тройки ударов.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:05
Россиянин
я себе самое начало замял, проволился в люк, а там половина крышки была и встала дыбом, ща хочу зашиту поставить реальную
Добавлено: Вс апр 14, 2013 23:19
Skier
Отлично. Значит, выжгу полбака, и устрою "бум-бум".
Россиянин, да, я тоже считал, что защита баков мне точно не понадобится, а сейчас начал подумывать в эту сторону - сколько ещё впереди будет таких пригорочков?
Тем более что машина сама провоцирует на "чэллендж".
Добавлено: Пн апр 15, 2013 00:07
проходил мимо
баки у нас маленькие-однозначна править бак по указанной технологии-тока либо деревяшка мягкая, либо закруглить кромки у ударной поверхности
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:13
UAZPROFI
Меньше трех сантиметров не страшно. Главное, что бы работала перекачка!
Бак можно выправить при помощи деревянного бруска и молотка, не снимая его.
Рекомендую защиту баков!
Все подходит, ничего не надо переделывать!
Даже при сильном приземлении на баки быстрее помнутся уши у бака. Уже проверенно не однократно!
http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/silo ... 16502.html
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:31
mdimk
UAZPROFI, к чему крепится защита? Есть ли инструкция?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:49
UAZPROFI
Инструкции не.
По другому не поставишь!
Крепится:
Перед к кронштейну рамы перед баком (опора кузова).
Зад крепится к баку. Так называемые уши, о которых было написано выше.
Если, что не понятно готов ответить на все вопросы по телефону Тел: 8(965)22-500-22
8(495)795-97-26
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:55
poLevoz
Можно еще насосом устроить фук-фук....
Добавлено: Вт апр 16, 2013 22:02
rasul
Можно! Например ножным дать так этак атмосфер 7-8! :lol:
Добавлено: Ср апр 17, 2013 10:53
проходил мимо
rasul писал(а):Можно! Например ножным дать так этак атмосфер 7-8! :lol:
или по технологии быстрой накачки колес, с факелом
литров до 50 растянет
, когда потушишь
насос растянет т.н. пузырь или хлопун, но не выдавит вмятины с явной деформацией металла, к сожалению
Добавлено: Ср апр 17, 2013 10:59
rasul
Хорошая подушка получится! :lol:
Добавлено: Чт апр 18, 2013 18:09
zeda
Помял точно так же левый бак. Как его выпрямить. есть ли под водительским сиденьем лючек?
Добавлено: Чт апр 18, 2013 18:12
MAS
Есть.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 20:39
yu_yu
zeda писал(а):Помял точно так же левый бак. Как его выпрямить. есть ли под водительским сиденьем лючек?
Люк есть, такого же размера как и под пассажирским сидением. Но вот "размаха" для правки меньше - два небольших отверстия, не как в правом баке... :)
Добавлено: Чт апр 18, 2013 22:17
samael
Наливаем водой, купорим все дырки и кидаем в костёр :)
Добавлено: Сб апр 20, 2013 11:08
проходил мимо
если не уничтожать имущество то остается чурбачек и воздух :D :D . есть ли другие варианты, без экстрима и хотелось бы поленивее и в рамках разумного бюджета :smoke: :smoke:
Добавлено: Вс апр 21, 2013 09:33
yu_yu
проходил мимо писал(а):если не уничтожать имущество то остается чурбачек и воздух :D :D .
Воздух может бак по шву разорвать... Остаётся только чурбачок. :) :) :)
