Какой то странный люфт в передних колёсах.
Добавлено: Вс июл 15, 2007 00:32
veng
Сегодня, при пробеге 5700 решил проверить люфт в шкворнях - все ругают. Приполднял, взялся за колесо сверху и снизу - нет вроде. Но если взяться только за низ, и с сило потянуть наружу, некий люфт есть - впечатление как от очень сильной пружины.
Может уже пора шкворня лечить?
Re: Какой то странный люфт в передних колёсах.
Добавлено: Вс июл 15, 2007 00:38
valek
veng писал(а):Сегодня, при пробеге 5700 решил проверить люфт в шкворнях - все ругают. Приполднял, взялся за колесо сверху и снизу - нет вроде. Но если взяться только за низ, и с сило потянуть наружу, некий люфт есть - впечатление как от очень сильной пружины.
Вполне возможно,но на первое время только подтянуть.
Добавлено: Вс июл 15, 2007 08:10
Happy_P
Да похоже нужно протянуть, не затягивай люфт убивает шкворня....
Добавлено: Вс июл 15, 2007 09:41
valek
Люфт ещё бывает от подшипника ступици
Добавлено: Пн июл 16, 2007 08:52
21112
valek писал(а):Люфт ещё бывает от подшипника ступици
+1.
Или затяжки тех же подшипников!
