Страница 1 из 2
шкив коленвала-вот такие чудеса
Добавлено: Пн апр 08, 2013 22:49
проходил мимо
после замены цепей в сервисе появился скребущий звук завязаннный на обороту ДВС, сервисмены заявили, что рассыпался демпфер и требуется замена шкива-3400руб плюс работа. Моя личная жаба такой растраты не допустила-в гараже сняли шкив без ступицы в два зубила и монтажку сдерули демпфер, шкив на место-звук пропал
но-
-следов трения на моторе шкивах и демпфере нет
-двигатель стал работать стабильнее на ХХ-тахометр "прирос"на 750 и не плавает по чуть чуть туда-сюда :P :P
сорри евро2 2007 год
Добавлено: Вт апр 09, 2013 06:14
Т.е. сейчас шкив стоит без демпфера? Вот жеж блин, а инженеры ЗМЗ не знают что так можно!!! Срочно патент защищать!
Не плохо бы в инет.поисковике набрать:"назначение демпфера шкива КВ"...
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:29
проходил мимо
ну зачем сразу так. могу процитировать кучу материалов о пользе и назначении демпфера,но если двиг работает ровнее, на то есть какая то причина, хотелось бы понять в чем дело,перед тем как тупо кормить магазин.8) 8)
а мой вариант следует рассматривать как доехать до зарплаты
кстати по поводу инженеров -у них еще есть скрытая задача-увеличить прибыль завода-обратите внимание например на БУС-чисто механические кнопочки были бы дешевле и надежнее, да и пожалуй удобнее :P
PS.: демпфер появился не так давно, а лет 50 ездили без него и не страдали. больше беспокоит балансировка шкива. но это для тех кто реально готов вести диалог, а не демонстрировать свою типа грамотность
Добавлено: Вт апр 09, 2013 13:22
проходил мимо писал(а):ну зачем сразу так. могу процитировать кучу материалов о пользе и назначении демпфера,но если двиг работает ровнее, на то есть какая то причина, хотелось бы понять в чем дело,перед тем как тупо кормить магазин.8) 8)
1. Цитировать - много ума не требуется. Понять цитату - требуется желание и наличие ума.
2. На ХХ наличие-отсутствия демпфера практически не сказывается, так как отсутствуют резонансные крутильные колебания.
3. Шкив-демпфер балансируется в сборе.
4. У нас нет выбора, поэтому магазины кормить будем. Либо долгими зимними вечерами точить напильником новые зап.части в гараже на коленке.
проходил мимо писал(а):а мой вариант следует рассматривать как доехать до зарплаты
Возможен вариант проехать эту зарплату, заодно захватив и пару последующих из за выхода из строя более дорогостоящих деталей.
проходил мимо писал(а):кстати по поводу инженеров -у них еще есть скрытая задача-увеличить прибыль завода-обратите внимание например на БУС-чисто механические кнопочки были бы дешевле и надежнее, да и пожалуй удобнее :P
Ага. А у учителей - отупить детей, у врачей - сделать всех больными и инвалидами, ....
проходил мимо писал(а):PS.: демпфер появился не так давно, а лет 50 ездили без него и не страдали. больше беспокоит балансировка шкива. но это для тех кто реально готов вести диалог, а не демонстрировать свою типа грамотность
Лет 50 назад нагрузки на детали были совершенно другими и наука на месте не стоит.
По балансировке см. П. 3 выше.
Реально вести диалог в "ампутации лишних деталей", у нас на форуме, может только один человек.
Продемонстрирую свою типа грамотность:
Водитель резонансные крутильные колебания не почувствует ни на вкус, ни на цвет, ни на запах, ни даже "пятой точкой своей опоры". А детали двигателя жаловаться не умеют, умирают молча.
P.S. Наверно надо ветку образовать - "Вредные советы".
P.S.S. Если осталось желание "доехать до зарплаты" - не выводи обороты КВ двигателя выше 2000 об/мин. Ну, это так, к слову. Ведь нормальные, технически грамотные советы, автору не нужны.
За сим откланиваюсь.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 13:35
Не представляю как шкив-демпфер гасит крутильные колебания коленвала на механизм ГРМ
Набор слов для не имеющих представления о конструкции двигателя.
Добавлено: Вт апр 09, 2013 14:40
Добавлено: Вт апр 09, 2013 23:25
проходил мимо
брейк ,
хотелось получить ответ - какого перестали плавать обороты ХХ, а не разбор функций демпфера
к сожалению у многих на форуме только 2 мнения-МОЕ и неправильное
кстати спс за наводку-не обращал внимания-статическая балансировка делаеся за 15миут при наличии шнурка, дрели и черенка от метлы :lol: :lol:
правда она неэффективна при высокой частоте вращения, поэтму при даже ремонте колес от нее откзались
Добавлено: Ср апр 10, 2013 02:07
Я так и не допонял до конца: родной шкив после проблем с резиной подлежит восстановлению на бездемпферный классический без доп. запчастей?
Добавлено: Ср апр 10, 2013 09:52
/Ого/
Скорее всего более ровная работа двигателя связана именно с заменой цепей, а шкив цеплял потому, что когда флянец на кв одевали, стучали по посадочному месту шкива и немного его замяли, соответственно шкив кривоваро сел.
Добавлено: Ср апр 10, 2013 14:55
YUrAZoman
Согласен, что как вариант "до зарплаты" вполне красиво и изящно. На АллГазе подобных тем и сообщений предостаточно, народ сообщает о достаточно длительных пробегах без демпфера, и не менее длительных с неисправынм демпфером. Неизвестно, что еще хуже для двигателя. Сообщений о критическом влиянии на ресурс двигателя удаленного демпфера я не нашел. Однако, думаю, что тянуть особо не стоит, не так уж он и дорог, и при первой возможности установить шкиф с демпфером.
Что касается ровности работы без демпфера, предположу, что неисправный демпфер, НЕРАВНОМЕРНО прокручивающийся на валу, вполне мог вносить дополнительные колебания угловой скорости коленвала. Тогда ровная работа с удаленным демпфером кажется закономерной.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:45
ДЮшес
Демпфер может гасить колебания, а может и усиливать. А дальше - не чёткий сигнал на датчик хола и по цепочке, с наростающей, имеем гуляющие обороты. А теперь разрешите спросить: колебания от чего и к чему? От КВ к эластичному ремню, который ничем не командует и не управляет, а только передаёт, зачем? А вот команда от цепи ГРМ к ДХ должна быть чёткой. "Я так думаю".
Добавлено: Чт апр 11, 2013 13:48
ДЮшес писал(а):... А теперь разрешите спросить: колебания от чего и к чему? ...
Собственные колебания КВ, которые рвут и ломают колено пополам. Ну и как отголосок этих колебаний (пока колено цело), помогает рвать цепи и крошить-изнашивать звёздочки ГРМ. И распредвалам здоровья тоже не добавляется.
Как то так.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 13:53
Jippo
честно говоря, я вот тоже не совсем понимаю конструкцию этого демпфера.
Демпфер видимо нужен там, где гарузка резко изменяется, как, например, при включении компрессора кондиционера. Т.е. чтобы не было рывковой передачи момента на ремень и далее по цепочке на все взаимосвязанные навесные агрегаты. Я понимаю, что для коленвала усилие от включения кондиционера далеко не сметрельно, соответственно и механизм ГРМ его не чувствует. Казалось бы это правильно, НО...
почему метка на шкиве, с которой берет сигнал датчик положания коленвала находится на наружной стороне шкива и подвижна относительно его внутренней части, т.е положения коленвала.
Если перевести на русский, то при включении кондиционера, метка тупо убегает и мозги получают информацию отличную от достоверной
и у меня вопрос ЗАЧЕМ ТАК СДЕЛАЛИ????
Добавлено: Чт апр 11, 2013 13:59
kyr
не знаю как там на евро 3, а евро 2 спокойно работает при обрыве дпкв, в этом случае мозги считывают только дпрв, но двигатель может работать неспокойно. вот и у вас, как вариант, окислились контакты датчика коленвала, при разборке-сборке пошевилили , датчик заработал и чудо не произошло :D
Добавлено: Чт апр 11, 2013 14:25
ZamPoteh писал(а):ДЮшес писал(а):... А теперь разрешите спросить: колебания от чего и к чему? ...
Как то так.
Звёздочка привода цепей грм сидит жёстко на коленвале через шпонку и демпфер шкива привода агрегатов никаким макаром не может сгладить колебания между коленвалом и жестко сидящей на нём звёздочкой привода ГРМ.
Поясните без глупых ссылок зачем практически нам нужен этот демпфер- я реально не понимаю?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 15:35
kyr
распределяет силы относительно осей. сзади маховик а спереди.... дошло? отсюда и вибрация(колебание)
Добавлено: Чт апр 11, 2013 15:50
ДЮшес
Как то так.
Демпфер между КВ и шкивом с гребёнкой.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 16:40
я это знаю,и как он может сглаживать колебания от колена на грм,распреды,как было заявлено выше?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 17:33
Jippo писал(а):честно говоря, я вот тоже не совсем понимаю конструкцию этого демпфера.
Кто помнит как читаются чертежи и эскизы, пожалуйста:
Шкив крепится болтами к ступице, ступица в свою очередь устанавливается на носок (хвостовик КВ) и крепится гайкой-храповиком (от проворота на хвостовике КВ удерживается шпонкой). Ну а демпфер путём вулканизации резины установлен на шкиве.
Так что никакие метки никуда не убегают при отрыве или смещении демпфера.
Сергей, ты немного не то себе представляешь. Простые осевые или радиальные колебания демпфер не сгладит. Его основная задача не допустить РЕЗОНАНСНЫЕ колебания. А это физика, и штука страшная (что бы отдалённо понять что это, можешь в юТубе набрать резонансные разрушения и глянуть, что эта сила может творить).
Вроде не давит, а лёд колит:
http://m.youtube.com/watch?v=kjaX8fvkA9Q
Представь, что волчёк это КВ без демпфера. А рюмка с водой это распред валы:
http://m.youtube.com/watch?v=-DeGYYkVI04
Добавлено: Чт апр 11, 2013 18:37
/Ого/
Что за бред? Датчик берёт сигнал с гребёнки, которая одно целое со шкивом и никуда не проворачивается т.к. шкив жёстко сидит на кв! А метка на демпфере служит лишь для удобства выставления вмт!
Добавлено: Чт апр 11, 2013 20:16
Jippo
ну теперь мне стало понятно, спасибо
честно говоря, я немного по-другому представлял схему, когда я смотрел на шкив, мне показалось, что гребенка выполнена за одно с той частью, что сидит на резине. Теперь мне даже спокойнее стало, спасибо за схему.
Тогда получается, что демпфер гасит только крутильные колебания, правильно? Но его вес по сравнению с маховиком и самим КВ очень мал, неужели этого достаточно?
я не пытаюсь поставить под сомнение умы конструкторов, просто пытаюсь понять принцип работы и зачем вообще он нужен, почему раньше обходились без него и многие иномарки и теперь без него делают
объясните нормально, какие колебания он гасит, высказывание, что это ФИЗИКА - не аргумент.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 20:18
Jippo
/Ого/ писал(а):Что за бред? Датчик берёт сигнал с гребёнки, которая одно целое со шкивом и никуда не проворачивается т.к. шкив жёстко сидит на кв! А метка на демпфере служит лишь для удобства выставления вмт!
уважаемый, это не бред
метка это не та зарубка на шкиве, а та которая на гребенке, по которой датчик понимает, что КВ находится в ВМТ
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:12
В умных книгах везде написано, что метка (зарубка) на демпфере. А он оказывается может смещаться-перемещаться. А датчик - да, видит "гребёнку" на шкиве.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:14
/Ого/
Jippo писал(а):/Ого/ писал(а):Что за бред? Датчик берёт сигнал с гребёнки, которая одно целое со шкивом и никуда не проворачивается т.к. шкив жёстко сидит на кв! А метка на демпфере служит лишь для удобства выставления вмт!
И где же метка на гребёнке?!:shock:
Почитайте инструкции! Когда написано совместить метки, это значит совместить надо отлив на передней крышке двигателя и "ту зарубку" на шкиве. Это и есть метки! А датчик, когда 1 и 4 цилиндр в ВМТ, находится напротив 20 зуба, если считать против часовой стрелки от прогала в гребёнке!
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:23
Jippo писал(а):...
Он "размазывает"
РЕЗОНАНСНЫЕ колебания. Проще говоря, старается не допустить резонанса, т.е. совпадения или наложения друг на друга нескольких частот. Без него они могут вывести в пик (на максимум) одну из многочисленных нагрузок, что в свою очередь приведёт к разрушению одну из многочисленных деталей (какую - всё будет зависить от сложения многочисленных факторов).
Ну, про иномарки не надо. На КИА Соренто, допустим, демпфер стоит на раздаточной коробке даже.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:31
/Ого/ писал(а):.... Это и есть метки! А датчик, когда 1 и 4 цилиндр в ВМТ, находится напротив 20 зуба, если считать против часовой стрелки от прогала в гребёнке!
Олег, а мне Дмитрий считал по 15-му зубу...
Добавлено: Чт апр 11, 2013 22:50
/Ого/
ZamPoteh писал(а):/Ого/ писал(а):.... Это и есть метки! А датчик, когда 1 и 4 цилиндр в ВМТ, находится напротив 20 зуба, если считать против часовой стрелки от прогала в гребёнке!
Да, только он смотрел на отлив на крышке. В ВМТ отлив на крышке напротив 15 зуба, в то же время датчик оказывается напротив 20.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 22:55
А! Ну да... :yes: :sclerosis:
Добавлено: Пт апр 12, 2013 00:12
greylonly
ZamPoteh писал(а):Jippo писал(а):...
Он "размазывает"
Именно РЕЗОНАНСНЫЕ, а не Крутильные.
У нас на шкиву находятся Агрегаты, которые имеют свою собственную частоту: Насос ГУРа, Кондей и Карлсон. При "удачном" наложении этих частот с частотой Двигателя, в перву. очередь выйдет из строя Автоматический Натяжитель ремня, потом Ремень, потом сам Демпфер.
Если в Пепелаце нет ни ГУРа, ни Кондея и стоит ЭлектроВентилятор, то этот Демпфер не нужен.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:23
ДЮшес
Мне опять думается, что этот демпфер дань (погоня) за еврами. Мы уже дошли до такой точки, что пора различать депфер от собственно шкива с гребёнкой. На чертеже, как я понял, депфер не обозначен, а выполнен в верхней части в виде штриха крестиком. Ну не "пробка же уплотнительная"? Тогда это просто баласт. А "крутильные колебания" это вообще не грамотно. Не вижу ни какой практической цели этого демпфера на наших движках, которые обороты то свыше 3ёх тыщ не любят. А свыше и вообще в разнос пойти могут. Да.... резонанс это страшная сила. Саша, спасибо - с чертежом понятней стало. Не серьёзно это. Когда, если встанет выбор, избавлюсь от демпфера.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:55
Получается его просто можно сбить(металл),резину срезать и забыть.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:13
ДЮшес
А чего его трогать, от него не горячё и не холодно. До вмешательства в узел.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:48
Трогать только когда проблема с ним будет,как у автора темы.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:54
ДЮшес
+ 100
Добавлено: Пт апр 12, 2013 12:18
Ну я не знаю, как вас ещё увещевать?
С Сергеем всё понятно, он нашёл ещё одну деталь для ампутации. Но ты то Юра куда? В естествоиспытатели решил пойти? Это как раз тот случай, когда не стоит.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 12:23
ДЮшес
Саша, с твоей помощью, я уже не парюсь. За 13 лет эксплуатации ЗМЗ, до шкива ещё ни разу не доходило.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 13:53
ДЮшес писал(а):Мне опять думается, что этот демпфер дань (погоня) за еврами. ....
Это правда Махав. Но, если на УАЗ будут ставить корейскую РК, то вполне возможно наличие сего девайса. И так, демпфер на РК:
Корейцы видать мониторят наш форум и для облегчения его "ампутации", в дальнейшем, прикрутили всего на четырёх болтиках. :D
Добавлено: Пт апр 12, 2013 14:06
ДЮшес
Вот мудрёшь. Спасибо им за наше "счастливое детство". Что то меня ихняя коробка (Даймос да?) не впечатляет, на Соболе передачи лучше переключались. На этой, за 5 тыр пробега, вторую научил втыкаться, а третья с утыканием включается. Надо ещё сцепление поменять, достало уже дрыгание.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 06:45
greylonly
ZamPoteh писал(а):ДЮшес писал(а):Мне опять думается, что этот демпфер дань (погоня) за еврами. ....
:D
Ну ЭТО не Демпфер. Это обыкновеный узел крепления прансмисии к Раме. Демпфер стоял ( и сейчас стоит) на Лада--Классике сразу на выходе из КПП. На некоторых Маховиках имеется такой дивайс... но не ЭТО.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 13:29
Та нууууууу....
Пойду механикам скажу, а то когда они РК снимают, то "бублик" то не отворачивают.
Свежеиспечённое, с пылу-с жару. Правда это уже КИА Соренто:
До рамы от этого "бублика" ой как далеко:
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:57
проходил мимо
доп-демпфер на Е-2 стоит НЕЗАВИСИМО от звезды и шкивов-те имеют жесткую связь с КВ
,а демпфер-отдельное металическое кольцо на резиновой НЕЗАКОЛЬЦОВАННОЙ полоске 3 мм, примерно1,5кг весом.
согласен о возможном воздействии этого неотцентрованного кольца на ДПКВ
постфактум-добрые сервисмены снимали шкив в сборе и деформировали посадку шкива на ступице-возникшее биение превысило расстояние от демпфера до ролика натяжителя ремня генератора-отсюда необычное звуковое сопровождение работы ДВС практически без следдов износа на демпфере-демпфер по видимому был смещен с момента приобретения машины-1.5мм-8мм по хорде-отсюда нестабильность на ХХ. После удаления демпфера и рихтовки шкива "на коленке" посторонние шумы и помехи в работе ДПКВ исчезли.
Кстати сервисмены оплатили мне новый шкив-тока я в раздумьях- стоит ли оно того 8) 8)
по поводу демпфера- он необходим на длиннх КВ-6 и более горшков при облегченном маховике, но там вес и посадка другие,хотя и там наличие резинки вызывает некоторые сомнения,а на длинноходном моторе 60-х годов вообще уйма вопросов
Добавлено: Вс апр 14, 2013 19:19
kotich
Здравствуйте уважаемые друзья. хочу поделится своим опытом работы с двигателем змз405. Почти тоже самое что и змз409. Я работал на маршрутке не один год. Так вот, когда у меня первый раз демпфер (у нас называют балансир) отошол от шкива и начал тереть о переднюю крышку, я подумал что это натяжной ролик, но потом присматрелся, прислушался оказалось демпфер. У нас его убирают и всё. При эксплуотации на маршруте в жёстком режиме ( :evil: :evil: старт...... стоп). За 8 лет на 3-х машинах всё было хорошо. И не только у меня. А на маршрутке приходится обороты давать мама не горюй :crazy: %)
greylonly
Та нууууууу....
Приношу свои извинения, но в первоначальном варианте Смотрелось именно как "крепление трансмиссии к раме". На некоторых Тяжеловесах присутствует как дополнительное Сбоку.
Ваш бублик вводит в Растерянность... даже в Ступор. А ЧТО это? и физический Смысл?
Добавлено: Вс апр 14, 2013 20:51
greylonly писал(а):...
Это не мой, это корейский. :D
Ну, он типа гасит вибрации...
Добавлено: Вс апр 14, 2013 21:20
greylonly
ZamPoteh писал(а):greylonly писал(а):...
Было у меня Подозрение, что это из области... лженауки... типа "вибраций второго и четвертого порядка". Советские Ученые неопровержимо доказали, что эти Вибрации - Миф! Выдумки Заждавшегося Капитализма!
Чему является подтверждением ЗМЗ 409... единственный в мире мотор такого объема без всяких Балансирных Валов... демпферов крутильных колебаний... прочих "гримасничаний".
Добавлено: Вс апр 14, 2013 22:08
проходил мимо
ну не надо упрощать, господа.
Для увеличения цены авто на многих ихнемарках "демпферы " стоят на приводах, подушках ДВС и даже на деталях рулевого механизма :lol: :lol:
А если серьезно, то я могу понять назнечения МЯГКОЙ резинки на тонкой тяге для вывода из резонанса, утяжеление "короткого" привода у переднеприводного авто для выравнивания реактивного момента, но я нигде не видел разумногго обоснования наличия демпфера крутильных(с точки зрения физики кв только будет хуже) колебаний для "длинноходного " двигателя .
кстати бублик по видимому для снижения вибрации как подрессоренная масса и стоит, размазывает явление резонанса. снижая уровень шума. А вот как он действует на ресурс и надежность-покрыто мраком
Добавлено: Вс апр 14, 2013 22:23
greylonly
проходил мимо писал(а): но я нигде не видел разумногго обоснования наличия демпфера крутильных(с точки зрения физики кв только будет хуже) колебаний для "длинноходного " двигателя .
Не уверен по поводу "только будет хуже", но в Диске сцепления что за пружинки стоят? И для Длинноходовых моторов тоже.
Там теории много написано, что-то связано с Крестовинами... вроде как каждые четверть оборота ускоряются... но уверен, что ВРУТ!
Добавлено: Вс апр 14, 2013 23:07
проходил мимо
в диске пружинки не для гашения колебаний а для смягчения ударных нагрузок и согласовантя работы ДВС и трансмиссии(если верить литературе 70-х)-
кстати на многих металлокерамиках пружинок нет
По поводу крестовин-не врут сволочи-надо ШРУС ставить или передний мост на твердом покрытии не подключать(из инструкции к JEEP-там до сих пор крестовины в переднем мосту), или 2 крестовины в протвофазе-т.е. как на кардане ставить. или как на ихнемарках- пачками-по две крестовины-как на передних карданах у них-правда там только замена кардана-ремонт не предусмотрен
по поводу хуже-при ускорении тормозит, при торможении замедляет и все это не совпадает (отстает) с маховиком-т.е. мы имеем 2 маховика, пусть и разной массы, которые с противоположных посадок воздействуют на КВ со смещением по фазе-отсюда нарастающая усталость металла КВ. Понятно, что износ шеек до 4 ремонта наступит раньше, чем лопнет КВ,но знакопеременные нагрузки на пользу металлу никогда не шли
кстати сейчас на ихнемарках ноая фишка-двухмассовые маховики по нечеловеческой цене :P :P
Добавлено: Пн апр 15, 2013 07:44
ДЮшес
Как вообще можно обсуждать технические вопросы, принебрегая техническими терминами? Пока читаешь, гадаешь, что же аппонент хотел сказать, мысль уходит.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 08:23
Серёга34
Более того, такой бублик на соренто и на заднем мосту висит, на редукторе.
И даже вибрации от дохлой крестовины там с трудом улавливаются. Не то что у нас, вся машина прыгает.
