шкив коленвала-вот такие чудеса
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 15, 2013 08:31
Серёга34 писал(а): Более того, такой бублик на соренто и на заднем мосту висит, на редукторе.
В следующую смену посмотрю...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 15, 2013 08:33
Да точно висит. Я эту соренту уже излазил со всех сторон :) Даже ТОДовскую раздатку потрошил собственноручно.
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Пн дек 16, 2013 19:25
При замене компенсаторов обнаружил смнещение метки точнее демпфера с меткой примерно градусов на 45 по часовой от места где должна быть (считал зубья гребенки), после запуска лишних шумов нет а вот после прогрева градусов до 50 появляется какой то стук, при полном прогреве стук пропадает, пропадает он и при нажати педали сцепления, стук спереди примерно в районе шкива, у знакомого на патрике такое уже 6 лет но он не парится по этому поводу а мне такие полтергейсты не нравятся ,завтра сниму и если причина в демпфере ..... , вообщем собираюсь упростить конструкцию потому как зимой на морозе в дороге в паре сотен км от дома чинить на свежем воздухе....., не хочется, тем более примеры эксплуатации без него есть да и на 402-417 был просто шкив и проблем небыло.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Вт дек 17, 2013 17:12
В продолжение вчерашнего....
переднюю крышку здорово терло, снял этот демпфер отверткой, сам упругий элемент"резинка" просто вытащил без усилий, стук пропал, в остальном никаких изменений в работе. П.С. Потому стук и пропадал при нажатии сцепления, вал подавался вперед и напряжение шкив-крышка становилось меньше.
Сообщение luchsergey » Вт дек 17, 2013 17:15
Давно нужно было Вам выкинуть этого вредителя.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Вт дек 17, 2013 17:45
luchsergey писал(а):Давно нужно было Вам выкинуть этого вредителя.
Летом не стучало, чем сильней мороз тем больше стук, видимо резинка "дубела" а потом отогревалась...., другой покупать не стал потому как у знакомого владельца магазина "газель" сей предмет покупают не редко....
Сообщение luchsergey » Вт дек 17, 2013 17:55
При малейшей подвижке этого сползающего маховичка,выкину его тоже.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Чт янв 30, 2014 23:23
Снимал недавно шкив для замены переднего сальника. Снимался с большим трудом, два съемника сломал. Ставился так же трудно. Так вот, после того как снимал шкив постоянно начали выпадать ошибки, по несколько раз в день. Раньше , если и выскакивала ошибка, то один - два раза месяц. Ошибка - пропуски во втором цилиндре. Задолбало уже. Вот теперь репу чешу где накосячил.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Сб фев 01, 2014 15:54
Может и не накосячил, совпало, так бывает, свечи смени провода на катушках проверь....., за полтора года владения и 100 с небольшим тысяч пробега ошибка выскакивала раза 3-4раза (не коректная работа стоп сигнала)1-2 раза в месяц много.... имхо.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб фев 01, 2014 16:39
свечи менял, катушки менял местами, высоковольтных проводов нет.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Сб фев 01, 2014 17:09
Мутный Материк писал(а):свечи менял, катушки менял местами, высоковольтных проводов нет.
Может обрыв провода в разъёме, катушки менял а разъёмы то те же....
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб фев 01, 2014 19:50
возможно. надо смотреть. только лета надо ждать.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Сб фев 01, 2014 20:45
проверь как стоит датчик,возможно сместил или провод повредил, не перекосило ли посадку шкива на ступицу - у меня при ровной установке при натяжении ремней зубастый венец увело и пошли пропуски, чуть ослабил ремни, шкив встал на место, вопрос с ошибками пропал:-) ,но совпадение тож исключать низя:-)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб фев 01, 2014 20:51
Мне кажется сместился, вот только как отцентрировать. С датчиком все в порядке. Хотя смотришь датчик ровно по центру венца идет. Сначала поставил шкив и датчик прям по внутренему краю венца шел, пропусков не было. Подтянул еще и поехало.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Сб фев 01, 2014 21:11
И контакты на разъёмах форсунок проверь, раз уж начал.....
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Сб фев 01, 2014 21:16
я пока ничего не начал, холодновато. У меня даже на переноске провод сломался, не оторвался, а именно хрустнул.
