Машина "гуляет" по дороге
Доброго время суток!Помогите , пожалуйста,советом.Так хотела Патрика, а теперь не могу с ним справиться.
Машина "гуляет " по дороге.При небольшой скорости (50 км\ч ) машина не слушается, кидает по дороге. Делали развал,были на ТО сказали,что всё нормально, посоветовали поменять резину,поменяли и ничего не происходит.Может у кого были такие проблемы.Помогите!
- CrazyPro
Были у меня, доездил до то-0 мне там покрутили, под тянули и все О'К теперь едет прямо. Это у всех стоковых а/м почитай бортовые журналы и все мучаются до 2500 км.
Мой блок Drive2 http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/crazypro/
Aledor
Попробуйте почитать вот тут: http://www.uazpatriot.info/forum_uaz/vi ... f=88&t=516. Если машина еще на гарантии и вы видите смысл в ее сохранении, то все сложнее. Офф-сервисы все имеют нехорошие отзывы.Лориен писал(а):Может кто подскажет приличную станцию ТО для УАЗ Патриот в Санкт-Петербуге?
- demivan
Re: Машина "гуляет" по дороге
поставь демпфер руля !!!!!!!!!!!!Лориен писал(а):Доброго время суток!Помогите , пожалуйста,советом.Так хотела Патрика, а теперь не могу с ним справиться.
проверь шкворня!!!!!
резину ни в коем случае не ставь нашего производства
и забудешь о данной проблеме !!!! на всегда!!!!
порыскай по форуму про установку демпфера.
- Дробильщик
- Ваксойл
Данная проблема характерна для новых Патриотов. Лечится комплексным подходом:
1. Приводится в норму регулировка зазоров между валом сошки и поршнем-рейкой в ГУРе. Почему то с завода все машины идут без теплового зазора.
2. Проверяются и регулируются рулевые наконечники.
3. Проверяется и выправляется продольный угол наклона оси шкворней. Этот показатель должен быть в пределах 3-4 градуса. На факте случается 1-2 градуса.
4. После всех регулировок следует проверить управляющее усилие при вращении колес. Для этого надо выставить передний мост на подставки, вставить ключ в замок зажигания и, взявшись руками за одно из колес, повернуть колеса из крайнего положения в крайнее. Усилие поворота чуть больше, чем показано на видео. А самое главное, колеса должны вращаться с одинаковым усилием и без заеданий на всех углах поворота.
5. Если указанные выше манипуляции результатов не дали, то следует проверить и задний мост. Бывает, что из-за недотянутых гаек стремянок задний мост гуляет сам по себе.
- Партизанский
Здесь ответ на твой вопрос:Лориен писал(а):...
Надо ли менять на подшибники?
http://www.uazpatriot.ru/forum/shkvorne ... 13303.html
- NATOvec
Слышь студент, у меня с завода 2.8 градуса и что. Если читаешь Хасана читай правильно 8) ,но больше всего меня добивает когда такие вот студенты авторитетно заявляют что на заводе дурак на дураке,а вот он самый умный но его на завод даже на практику не берут почему то :lol: :lol: :lol:Ramzes писал(а):Мне тут один академик сказал, что это чушь))Ваксойл писал(а): 3. Проверяется и выправляется продольный угол наклона оси шкворней. Этот показатель должен быть в пределах 3-4 градуса. На факте случается 1-2 градуса.
- Ramzes
А тебя взяли на практику на завод?!!! Вот это круто, поздравляю, вот повезло в жизни!)))) Удачи, продолжай следить за градусами)))NATOvec писал(а): Слышь студент, у меня с завода 2.8 градуса и что. Если читаешь Хасана читай правильно 8) ,но больше всего меня добивает когда такие вот студенты авторитетно заявляют что на заводе дурак на дураке,а вот он самый умный но его на завод даже на практику не берут почему то :lol: :lol: :lol:
- Present Patriot
Всё!Моя плакать! Сегодня заменили саленблоки, заменили рулевую тягу (длинную) , протянули всё.
На станции отнеслись, как к дочери родной.Ничего не просходит, при разгоне после 60 км машину кидает, при обгоне машина просто прыгает на другую колею.Муж говорит, что так быть не должно...он полжизни на "козликах" проехал.Осталась последняя надежда на рулевой демпфер. Я не могу отказаться от этой машины,очень уж люблю его!
- Тёмный Волк
Аммы, пружины, рессоры.Лориен писал(а):.Ничего не просходит, при разгоне после 60 км машину кидает, при обгоне машина просто прыгает на другую колею
Патрик - высокая машина, а подвеска мягкая. Нужно делать жестче - будет собранней.
Я на прошлой машине в штате на плохих дорогах скорость снижал когда встречка шла - во избежание.
Потом усилил подвеску и все стало хорошо.
- Ramzes
Амортизаторы живые, посмотрели?Лориен писал(а):Всё!Моя плакать! Сегодня заменили саленблоки, заменили рулевую тягу (длинную) , протянули всё.
- Present Patriot
ты сделал что я тебе написал?Лориен писал(а):Всё!Моя плакать! Сегодня заменили саленблоки, заменили рулевую тягу (длинную) , протянули всё.
рулевой демфер это зло для гидроусилителя и от рысканья он не спасет это все от лукавого
- Present Patriot
- NATOvec
Ну так что отвечать на вопрос будем или в тишушку включилRamzes писал(а):А тебя взяли на практику на завод?!!! Вот это круто, поздравляю, вот повезло в жизни!)))) Удачи, продолжай следить за градусами)))NATOvec писал(а): Слышь студент, у меня с завода 2.8 градуса и что. Если читаешь Хасана читай правильно 8) ,но больше всего меня добивает когда такие вот студенты авторитетно заявляют что на заводе дурак на дураке,а вот он самый умный но его на завод даже на практику не берут почему то :lol: :lol: :lol:
- Present Patriot
- Present Patriot
а что тут обосновывать.... если б давление в колесах "перетекало" по случайному закону из колеса в колесо то да тут бы и бросало и кидало...NATOvec писал(а):Да ты что обоснуй
из за разницы в давлении будет тянуть в какую нибудь сторону и все...
но 0,2 это ни очем... погрешность китайского манометра
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Могут быть перетянуты или наоборот прослаблены шкворня. У меня начинало кидать тоже при скорости больше 50-60. Шкворня откровенно клинили, на освобожденном от рулевых тяг, провернуть кулак руками не мог.Лориен писал(а):Всё!Моя плакать! Сегодня заменили саленблоки, заменили рулевую тягу (длинную) , протянули всё.
WilDCaT66
Не факт что это так, но всё же.. Совет: Авто стоит на яме (не на подъёмнике) один качает рулём, другой смотрит люфты и ... очень даже возможно что не затянута поперечная реактивная тяга. При таком варианте событий очень уж шустро авто пытается съехать с заданной траектории :!: :!: :!:
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
