Не глоха , а тьеперь и не заводится...
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:15
Уважаемые такая беда
Во время поездки вывалилась лампа подсветки ног, на улице -40 думаю даеду до гаража а там уж и вкручу на место, приехав в гараж почуял немного странного запаха проводки..горелой проводки....
думаю надо срочно глушить и смотреть что к чему... но он не глохнет!
Ключ вытащил не глохнет, сигналкой не глохнетю..(показывает что ключ находится в зажигании) пришлось заглушить передачей.
После чего обнаруживаю что зажигание до сих пор включено, и выключаться не собирается...Так как спешил скинул клемы с акума и уехал.
Потом приехал накинул клемы зажигание всеравно включено... (ключ еще не вставлял) заводилась ллегко, а вот глушил передачей ( 2 раза так сделал когда патрик нужен был)
: потом поставил в гараж месяц туду не заходил.
Вчера зайдя в гараж решил разобраться с данной проблемой, накидываю клему, завожу...и смотрюю по приборке, спидометр зашкаливает (стрелка за 200 упала), тахометр прыгает от 1500 до 2500 так секунд 5 и глохнет.. попробывал несколько раз, неполучилось пришел к ВАМ!
