Пыль в багажнике
Добавлено: Пт июл 06, 2007 10:02
Kolovrat
Это у меня одного такой пылесос, или это эпидемия такая? По краям расширителей арок в багажнике такая пылища собирается :!: моя просто офигевать
Причем, видно, что тянет из под панелей обшивки.... Или это я просто по полям так быстро ездию
Re: Пыль в багажнике
Добавлено: Пт июл 06, 2007 10:30
Happy_P
Kolovrat писал(а):Это у меня одного такой пылесос, или это эпидемия такая? По краям расширителей арок в багажнике такая пылища собирается :!: моя просто офигевать
Ага проходил через это тоже офигевал!
Оказалось все просто, нужен прозрачный герметик и замазать все щели на кузове по крыше ну и там где выштамповка под дверь, и обязательно где лючки бензобака, это меня еще избавило от воды в задних крыльях...
Добавлено: Пт июл 06, 2007 13:02
Kolovrat
Я так полагаю для этого надо панели обшивки скинуть?
Добавлено: Пт июл 06, 2007 13:18
Happy_P
Kolovrat писал(а):Я так полагаю для этого надо панели обшивки скинуть?
Нет нет! Прост открой дверь и присмотрись под выштамповку на крыле там где шов, все сразу понятным станет
Добавлено: Пт июл 06, 2007 14:06
Kolovrat
Сэньк`с.
Добавлено: Пн сен 10, 2007 12:01
alex177
Вчерась нашел источник пыли в багажнике!
Снял декоративные панели под боковыми стеклами багажника и обнаружил нарост пыли, которая идет из дырки (миллиметров 8 в диаметре), находящийся чуть ниже катушки ремня безопасности и чуть смещена к задней двери. Эта дырка без заглушки и сосет пыль из колесной арки.
Эти дырки я залепил шумкой (вибропласт М2).
Ну, может у кого-то стоят заглушки на этих дырах, но у меня их небыло.
Добавлено: Пн сен 10, 2007 12:12
pincet
Засос пыли убрал с помощь улотнителя от ВАЗ 2108 и от пыли и от воды. Теперь обнаружил пыль из под обшивки. Думаю верным вариантом залить там все боди с битумным наполнителем. Но ведь мне делали полную шумку , откуда пыль. Офигиваю. Буду разбирать
Добавлено: Пн сен 10, 2007 13:42
21112
Такая же ерунда!
Ещё сосёт из задней двери, даже если уплотнительстоит нормальный! За уплотнителем (снизу двери есть маленькие отверстия, через них пылюка пробивается в салон внутри двери.
Добавлено: Вт сен 11, 2007 12:57
Kolovrat
Если я чот правильно понимаю, то упомянутые дырки нужны для отвода воды, типа конденсата, или еще какой. Заделаешь дырки - обречешь кузов на гниение. Тогда уж и впрямь надо все мазать какойнибудь фигней
Добавлено: Вт сен 11, 2007 14:30
alex177
Kolovrat писал(а):Если я чот правильно понимаю, то упомянутые дырки нужны для отвода воды, типа конденсата, или еще какой. Заделаешь дырки - обречешь кузов на гниение. Тогда уж и впрямь надо все мазать какойнибудь фигней
Мазать надо все скрытые полости. Хуже не будет. А дыры для вентиляции и слива воды должны выходить на улицу, а не в салон. По низу дверей есть сливные дыры. А вот с улицы в салон из днища или со стороны кормы особенно, ничего через дыры сосать не должно. Не так страшна пыль, как опасен угарный газ (СО)!
